Права доступа для использования ArcGIS с Elasticsearch
Права определяют, что пользователь может делать с данными и с базой данных. Вы можете просматривать и запрашивать данные из Elasticsearch в ArcGIS Pro. Если данные публикуются как редактируемый веб-слой объектов, пользователи могут редактировать данные. Поскольку доступ к данным осуществляется через веб-уровень объектов, пользователь, указанный в файле подключения, который вы регистрируете на сайте ArcGIS Server, должен иметь права для редактирования данных.
Используя инструменты Elasticsearch, администратор Elasticsearch должен создавать учетные записи и предоставлять им необходимые права для выполнения работы.
В следующей таблице показаны общие типы пользователей и минимальные права, требующиеся для выполнения запросов и редактирования данных в Elasticsearch из ArcGIS.
Тип пользователя
Требуемые права доступа
Цель
Вьюер данных
cluster:monitor/main в кластере
Для подключения к кластеру Elasticsearch учетная запись, используемая для целей аутентификации, должна находиться в кластере, и ей должно быть предоставлено это право доступа.
read
view_index_metadata
indices:monitor/stats
indices:admin/aliases/get
indices:admin/mappings/get
Эти права доступа к индексам должны быть предоставлены каждой учетной записи, на индекс, к которому учетной записи необходимо получить доступ.
Редактор данных
Редакторам данных необходимы те же права, что и у вьюеров данных, а также следующие дополнительные.
write
Это право доступа требуется для редактирования на каждом индексе через слой объектов.
cluster:monitor/state
Для сервиса объектов, заполняющего веб-слой объектов, требуется доступ к этому индексу.
Примечание:
Для редактирования данных, опубликуйте редактируемые веб-слои объектов, которые ссылаются на данные в Elasticsearch.
