Права доступа для использования ArcGIS с Teradata
Права определяют, что пользователь может делать с данными и с базой данных. Права назначаются с учетом типа работ, выполняемых пользователем в организации.
Пользователям, подключающимся к Teradata из ArcGIS, требуются права доступа к определенным системным таблицам Teradata и к соответствующим пользовательским данным. В качестве администратора Teradata, создавайте группы пользователей, согласно задачам, выполняемым в базе данных, предоставляйте группам права доступа и добавляйте соответствующих пользователей базы данных в каждую группу.
Teradata предоставляет права SELECT для системных таблиц для группы PUBLIC по умолчанию. Если вы отзовете это право из группы PUBLIC, потребуется предоставить права отдельным группам или пользователям.
В следующей таблице показаны три группы пользователей, подключающихся из ArcGIS, и требуемые права для выполнения запросов, редактирования или создания данных.
Тип пользователя |
Требуемые права доступа |
Цель |
Вьюер данных |
Эти права необходимы для чтения метаданных ST_Geometry для пространственных операций. |
Это право позволяет вьюерам данных запрашивать данные из определенных таблиц. |
Это право требуется для предварительного просмотра объектов. |
Редактор данных Редакторам данных необходимы те же права, что и у вьюеров данных, а также следующие дополнительные. |
Предоставьте операции редактирования, которые редакторы будут выполнять в конкретных таблицах. Вы можете предоставить любую комбинацию прав |
Создатель данных Создателям данных требуются такие же права, как у вьюеров данных, а также следующие дополнительные. |
Эти права требуются для обновления метаданных ST_Geometry при создании или обновлении пространственных данных. Или можно предоставить пользователю права |
Эти права требуются для создания таблиц и классов пространственных объектов в базе данных. |
Примечание:
Для редактирования данных, опубликуйте редактируемые веб-слои объектов, которые ссылаются на данные в базе данных Teradata.
Также для создания данных можно предоставить дополнительные права, включая:
CREATE VIEWиDROP VIEWПредоставьте эти права, если вы хотите разрешить использование представлений таблиц при создании данных. Это бывает необходимо, если создателю данных принадлежат классы объектов, пространственный столбец которых не назван shape. Для использования этих данных в ArcGIS следует создать представление класса объектов и использовать для пространственного столбца псевдоним shape.
CREATE TRIGGERиDROP TRIGGERЭти права необходимы для создания мозаичных индексов, использующих дополнительные таблицы, обновляющиеся с помощью триггеров.
CREATE INDEXНеобходимо при создании данных для построения атрибутивных индексов таблиц.
