Учебник: Повторное сопоставление адресов из класса геокодированных объектов
Получение данных
Данные для этого учебного пособия можно загрузить из ArcGIS Online.
  1. Перейдите на веб-страницу описания элемента данных учебного пособия по геокодированию в ArcGIS Online.
  2. Щелкните Скачать и сохраните этот файл в определенном месте.
  3. Разархивируйте загруженный файл.
Повторное сопоставление несопоставленных адресов
В этом упражнении вы начнете с таблицы адресов, которые вы геокодировали в Учебнике по геокодированию таблицы адресов, и повторно сопоставите несопоставленные адреса в итоговом классе объектов.
  1. Выполните шаги в учебном пособии Геокодировать таблицу адресов, чтобы в вашей панели Содержание появился класс пространственных объектов customers_geocoded.
    Используйте класс пространственных объектов, полученный в результате использования локатора Evansville, а не ArcGIS World Geocoding Service.
    Важно:
    Если вы повторно сопоставите геокодированный класс пространственных объектов, который был геокодирован с помощью ArcGIS World Geocoding Service, кредиты будут израсходованы из вашей учетной записи организации. Каждый раз, когда действие соответствия выполняется на панели Повторное сопоставление, это действие потребляет кредиты. Если вы геокодировали свой класс пространственных объектов с помощью любого другого локатора, кредиты не будут использоваться.
    Если при геокодировании таблицы вы выбрали параметр по умолчанию Все для параметра Выходные поля, вы можете перейти к шагу 2.
    1. Если при геокодировании таблицы с помощью одного из этих инструментов вы выбрали Только местоположение для параметра Выходные поля:
      • Пакетное геокодирование
      • Геокодировать адреса
      • Геокодировать файл
      • Геокодировать местоположения из таблицы
      • Геокодировать таблицу
      Вы должны выбрать локатор, который хотите использовать для повторного сопоставления вашего выходного класса объектов в виде локатора панели Повторно сопоставить адреса, и снова сопоставить Входные поля адреса.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши слой результатов customers_geocoded в панели Содержание и щелкните Данные > Повторно сопоставить адреса в ниспадающем списке.
    Появляется панель Повторно сопоставить адреса и таблица атрибутов для вашего геокодированного класса объектов.
    [ВОСПРОИЗВЕДЕННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПОВТОРНОГО СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗДЕСЬ]
    На панели Повторно сопоставить адреса перечисляются все записи класса геокодированных объектов в трех категориях: Сопоставленные, Несопоставленные и Привязанные. Вы можете выбрать отдельно каждую запись, и если вы сопоставили или повторно сопоставили адреса, записи обновятся и перейдут в соответствующую категорию. На панели по умолчанию открываются Несопоставленные адреса, которых в данном упражнении насчитывается всего три. Иногда адрес не сопоставляется потому, что не может быть найдено идеального соответствия, хотя и имеются близкие кандидаты. Кандидаты отображаются в виде списка, расположенного в нижней части панели Повторно сопоставить адреса для проверяемой активной записи. Кандидаты также отображаются в виде точек на карте.
    Примечание:
    Таблица атрибутов для вашего класса геокодированных объектов открывается автоматически, и вы можете использовать таблицу для навигации по своим данным и выполнения выборок. Панель Повторно сопоставить является контекстно-чувствительной к таблице атрибутов. Например, если вы выберете несколько соседних записей в таблице или запустите запрос, чтобы выбрать все записи, в которых поле содержит значение, на панели Повторно сопоставить появятся только эти записи. Вы можете использовать клавиши быстрого доступа для выборки и запросов в виде таблицы и в панели Повторно сопоставить, открыв ниспадающее меню Меню , чтобы более эффективно перемещаться по своим данным.
  3. Чтобы найти лучшее сопоставление, редактируйте поля и выберите соответствие из списка кандидатов.
    Обратите внимание, что для первого несопоставленного адреса не найдены кандидаты. Если вы посмотрите на входные поля адреса в верхней части панели Повторно сопоставить адреса, вы увидите, что City, State и ZIP пусты, и только Address или Place содержит данные, в данном случае адрес 4915 Bellemeade Avenue. Можно заполнить пропущенные поля для определения того, может ли используемый вами локатор найти кандидатов.
    1. Убедитесь, что отметка Авто-применение стоит.
      Это позволит вам добиться того, чтобы поиск новых кандидатов осуществлялся при обновлении полей и нажатии клавиши Enter.
    2. Заполните поле City значением EVANSVILLE, а поле State значением IN (поскольку все адреса, которые вы геокодируете в этом упражнении, находятся в Эвансвилле, это точно). Нажимайте Enter после каждого изменения поля.
      Теперь у вас есть два возможных кандидата, из которых можно выбрать, у обоих Score 95.63.
    3. Щелкните кнопку Меню и щелкните Приблизиться ко всем , чтобы увидеть местоположения всех возможных кандидатов на карте.
      Все кандидаты отображаются в пределах экстента карты в виде цветных значков с буквенными представлениями, соответствующими тому, как они представлены в списке Повторно сопоставить адреса.
    4. Выбирайте щелчками мыши кандидата в списке.
      Когда вы щелкаете каждого из них, карта приближается к выбранному кандидату, а значок выбранного кандидата на карте меняет цвет на аквамариновый, показывая, что он в данный момент выбран.
    5. Выберите второго кандидата в списке и щелкните Сопоставить .
      Кандидат автоматически перемещается в категорию Сопоставленный на панели Повторно сопоставить, и текущее представление обновляется, чтобы отобразить второй несопоставленный адрес из вашего класса геокодированных объектов, который теперь является одним из двух несопоставленных адресов.
  4. Используйте Указать на карте , чтобы сопоставить адрес с местоположением на карте.
    Обратите внимание, что для второго несопоставленного кандидата не было найдено кандидатов, хотя входные данные содержат адрес, штат и почтовый код. В таком случае локатор не сможет сопоставить этот адрес, но используя кнопку Указать на карте , вы сможете вручную выбрать кандидата.
    1. Отсканируйте карту, чтобы найти подходящую улицу и приблизительное совпадение на основе номера улицы, и отметьте местоположение, которое кажется подходящим.
      Иногда ваши знания о местности могут быть необходимы для сопоставления вручную.
    2. Щелкните Указать на карте и щелкните карту в том же месте, которое вы отметили на предыдущем шаге.
      Новый вариант адреса, появившийся в нижней части панели Повторного сопоставления, содержит широту и долготу точки и показывается символом PP, который находится в указанной точке.
    3. Щелкните Сопоставить .
      Кандидат автоматически переместится в категорию Сопоставленные на панели Повторно сопоставить, и текущий вид обновится и отобразит последний несопоставленный адрес класса геокодированных объектов, который в настоящий момент является единственным несопоставленным адресом.
    4. Повторите этот порядок действий, чтобы выбрать соответствие на карте для последнего несопоставленного адреса.
      Как только вы щелкнете Сопоставить , категория Несопоставленные будет удалена из панели Повторно сопоставить, и ваш вид изменится на адреса в вашем классе геокодированных объектов, которые были сопоставлены.
  5. Просмотр сопоставленных адресов.
    1. Щелкайте сопоставленные адреса, чтобы их проверить.
      Помните, что адрес 2 из 49 является первым адресом, который вы вручную сопоставили в этом упражнении, и что адреса 38 и 44 – это адреса, которые вы сопоставили, выбрав точки на карте.
  6. Сопоставление привязанных адресов.
    1. Щелкните вкладку Связанные в панели Повторно сопоставить.
      У вас должен быть один привязанный адрес.
    2. Выберите второго кандидата из списка в верхней части панели и щелкните Сопоставить .
      Вкладки Привязанные и Несопоставленные не отображаются, и вы должны видеть только сопоставленные адреса (всего 50) на панели Повторно сопоставить.
  7. Щелкните кнопку Сохранить изменения в панели Повторно сопоставить, чтобы сохранить свои изменения.
  8. Закройте панель Повторно сопоставить и выйдите из ArcGIS Pro.
