Совместимость клиентов ArcGIS и баз геоданных в Db2
Совместимость клиентов ArcGIS с многопользовательскими базами геоданных зависит от используемых версий ArcGIS и баз данных, а также версии набора данных. При использовании различных клиентов ArcGIS и версий баз геоданных, версия вашей базы геоданных должна поддерживаться обеими версиями: и ArcGIS, и базы геоданных. См. раздел Требования ArcGIS для использования IBM Db2 для версии клиента ArcGIS, которую хотите использовать. Убедитесь также в том, что установленный вами на клиентской машине ArcGIS клиент базы данных поддерживается вашими версиями ArcGIS и IBM Db2.
База геоданных и клиенты ArcGIS не обязательно должны быть одной версии, но это рекомендуется. Базы геоданных и программное обеспечение клиента разработаны для совместной работы, и если слишком много релизов будут не совпадать, то вы можете столкнуться с проблемами и непредсказуемым поведением системы.
Это особенно верно, когда вы используете комбинацию клиентских версий на своем сайте. Более новый клиент может создавать новые типы наборов данных в базе геоданных, к которым более старые клиенты не смогут получить доступ. Для многопользовательских баз геоданных слишком долгий промежуток между обновлениями может означать, что вам придется обновить исходную базу данных несколько раз, прежде чем вы сможете обновить базу геоданных.
Версия базы геоданных для многопользовательской базы геоданных хранится в системной таблице и доступна администратору базы геоданных из диалогового окна Свойства базы данных. Версия показывает, какую версию клиента вы использовали для создания или обновления базы геоданных. Эта версия базы геоданных в основном используется службой поддержки Esri для устранения неполадок и не полностью отражает доступные вам функциональные возможности, так как большая часть функций базы геоданных реализуется в клиентах, которые обращаются к этой базе геоданных, а не в самой базе геоданных.
Правила для подключений с использованием смешанных версий
Для обеспечения совместимости применяются следующие правила:
Используйте поддерживаемые версии ArcGIS для ваших клиентов и базы геоданных.
Вы должны хранить свою многопользовательскую базу геоданных в Db2 версии, которая поддерживается используемой вами версией базой геоданных и версией ArcGIS. Клиент базы данных, установленный на компьютере с ArcGIS, также должен поддерживаться версией ArcGIS. Информацию о поддерживаемых базах данных и версиях клиентов баз данных см. в разделе Требования ArcGIS для использования IBM Db2. Используйте ниспадающий список Другие версии, чтобы найти информацию о предыдущих версиях ПО и других операционных системах.
Клиенты ArcGIS также включают API для этого клиента. Поэтому при доступе к базе геоданных с помощью API применяются те же правила смешанных версий.
Когда вы используете клиентов для подключения к сервису ArcGIS Server, например, ArcGIS Field Maps или ArcGIS Survey123, то ArcGIS Server является клиентом базы геоданных. В таких случаях убедитесь, что версии ArcGIS Server и базы геоданных являются совместимыми.
Чтобы подключиться из нового клиента ArcGIS к более старой версии многопользовательской базы геоданных, примените последний патч к базе геоданных для ее версии, если он существует.
Старые версии клиентов ArcGIS могут открывать, запрашивать, редактировать и сохранять данные в базах геоданных новых версий, но не могут открывать наборы данных, содержащие новую функциональность. При попытке доступа к более новому типу набора данных из клиента ArcGIS предыдущих версий будут появляться сообщения об ошибке, включая следующие:
Данная версия клиента базы геоданных несовместима с набором данных и не может открыть его.
Не удалось добавить данные, этот тип данных не поддерживается.
Если вы используете репликацию базы геоданных, база геоданных дочерней реплики должна быть той же версии или выше, чем база геоданных родительской реплики.
