Свойства базы данных
Получить информацию о базе данных, базе геоданных, облачном хранилище данных и файле Open Geospatial Consortium (OGC) GeoPackage, к которому вы подключаетесь в ArcGIS Pro, можно в диалоговом окне Свойства базы данных. Вам доступны следующие свойства в проекте:
  • Подключения к базам данных, включая подключения к многопользовательским базам геоданных, реляционным базам данных, базам данных документов и облачным хранилищам данных
  • Файловые базы геоданных
  • Мобильные базы геоданных
  • Файлы базы данных SQLite и файлы OGC GeoPackage
Чтобы открыть эти свойства, щелкните правой кнопкой файл или подключение к базе данных на панели Каталог и выберите Свойства.
Свойства в диалоговом окне зависят от источников данных. В последующих разделах описаны эти различия.
Свойства, применимые ко всем
Следующие свойства применяются к подключениям ко всем перечисленным выше источникам данных.
Имя
В этом параметре показан путь к директории базы данных, к которой вы подключаетесь. Этот путь определяет местоположение, где хранится файловая база геоданных, база данных SQLite или GeoPackage. Для многопользовательских баз геоданных, реляционных баз данных или облачных хранилищ данных это местоположение файла .sde. Для баз данных документов это будет местоположение файла .dbconn.
Тип
Если вы не уверены в своем типе файла или подключения, воспользуйтесь свойством Тип в диалоговом окне Свойства базы данных для определения типа базы данных, к которой вы подключены: файловая база геоданных, база данных SQLite (включая файлы GeoPackage), мобильная база геоданных или определенные облачное хранилище данных, база данных документов либо СУБД. О том, располагает ли данная СУБД возможностями базы геоданных, укажет также параметр Тип.
Более подробно о типах баз геоданных и баз данных и ArcGIS.
Свойства, относящиеся к базам геоданных
Если вы подключены к базе геоданных, то диалоговое окно Свойства базы данных будет содержать информацию о том, является ли данная база геоданных репликой, участвующей в рабочем процессе распределения данных.
Репликация баз геоданных – это метод распространения данных посредством ArcGIS, который позволяет распределять данные по разным базам геоданных, а также синхронизировать изменения, внесённые в данные каждой из этих баз геоданных. Для получения дополнительной информации см. Основы репликации базы геоданных.
Свойства, относящиеся к многопользовательским базам геоданных
Когда вы подключены к многопользовательской базе геоданных в окне Свойства базы данных отображаются свойства, описание которых содержится в следующих разделах. Когда вы подключаетесь в качестве администратора базы геоданных, в этом диалоговом окне вам будут доступны дополнительные функции.
Соединения
В качестве администратора базы геоданных вы можете предотвратить новые подключения к данной базе геоданных, сняв отметку с опции База геоданных принимает подключения. Существующие подключения останутся активны, но сделать новые подключения не удастся.
Примечание:
Администратор базы геоданных всегда может подключиться к базе геоданных, независимо от того, как задано это свойство.
Новые подключения к многопользовательской базе геоданных могут блокироваться перед выполнением таких технических операций, как сжатие данных, обновление или полное резервное копирование базы геоданных.
Для просмотра существующих подключений к базе геоданных щелкните кнопку Показать подключенных пользователей и блокировки. Откроется диалоговое окно Администрирование базы геоданных, в котором можно увидеть пользователей, подключенных к данной базе геоданных, и свойства их подключения, а также управлять блокировками.
На закладке Блокировки диалогового окна Администрирование базы геоданных можно увидеть блокировки базы геоданных всех пользователей.
Если вы подключитесь в качестве администратора базы геоданных, то вы сможете отключать пользователей от управления блокировками баз геоданных из диалогового окна Администрирование базы геоданных.
Статус обновления
Обновление баз геоданных позволяет использовать функциональные возможности, появившиеся в новых версиях ArcGIS. Используйте свойство Статус обновления диалогового окна Свойства базы данных, чтобы определить, можно ли обновить базу геоданных с версии ArcGIS Pro, из которой вы подключаетесь к базе геоданных.
Вы можете подключиться к базе геоданных в качестве администратора базы геоданных для ее обновления.
Перед обновлением проверьте следующее:
  • Вам нужны функциональные возможности или исправления ошибок, доступные в версии, до которой вы будете обновляться.
  • Никому в вашей организации не нужно, чтобы база геоданных оставалась в ее текущей версии. Например, если отдел использует стороннее приложение или подключаемый модуль, который еще не поддерживает более новую версию базы геоданных, и вы обновите базу геоданных, вы лишите их возможности работать со своим приложением.
  • Используемая вами версия базы данных поддерживается версией базы геоданных, до которой вы обновляетесь.
  • У вас есть полная резервная копия базы данных, и к базе данных никто не подключен.
История версий базы геоданных
Когда вы создаете или обновляете многопользовательскую базу геоданных, дата и соответствующая ей версия базы геоданных сохраняются в базе геоданных. Эта информация отображается в разделе История версий базы геоданных диалогового окна Свойства базы данных.
Для доступа к этой информации вам нужно подключиться к базе геоданных в качестве администратора базы геоданных.
Поскольку эта информация доступна, начиная с ArcGIS Pro 3.1 и ArcGIS Server 11.1, версии и даты, предшествующие этим версиям, не будут содержаться в таблице История версий базы геоданных.
Истечение лицензии Enterprise
Многопользовательские базы геоданных лицензируются через ArcGIS Enterprise с помощью файла ArcGIS Server keycodes. Отметьте свойство Истечение лицензии Enterprise в диалоговом окне Свойства базы данных, чтобы определить дату истечения срока действия лицензии , хранящейся в вашей многопользовательской базе геоданных.
При подключении с учетной записью администратора базы геоданных вы можете обновить лицензию до наступления срока истечения ее действия.
Для обновления лицензии щелкните кнопку Обновить лицензию, перейдите к новому файлу ArcGIS Server keycodes и щелкните Открыть.
Подсказка:
Файл ключей keycodes будет создан, когда инсталляция ArcGIS Server будет авторизована. Может потребоваться скопировать этот файл с компьютера с ArcGIS Server и поместить его в папку, доступную для компьютера с ArcGIS Pro.
Именованная область отслеживания изменений
Администратор базы геоданных может задать область действия для базы геоданных, которая будет добавлена к именам пользователей, хранящимся в полях отслеживания изменений. Подробнее см. Введение в отслеживание изменений.
