Файловая база геоданных и блокировка
Если вы единственный пользователь, работающий с набором данных файловой базы геоданных, и используете его только в одном процессе, вы можете редактировать и изменять его свойства или ресурсы. Вы также можете удалять, сжимать и отменять сжатие наборов данных базы геоданных.
Однако ArcGIS не позволит вам выполнять эти операции в случае, если другой процесс уже работает с данными – это может быть процесс, расположенный на вашем компьютере, другом компьютере или веб-сервис. По окончании процесса вы снова сможете выполнять эти операции. Например, если в ArcGIS Pro на карте отображается класс пространственных объектов и вы попытаетесь удалить этот же класс объектов из базы геоданных, появится следующее сообщение:
Не удалось удалить выбранные объекты. Нельзя установить блокировку схемы из-за существующей блокировки.
если вы закроете карту и попытаетесь снова, вы уже сможете удалить класс объектов, обеспечив тем самым, что другие процессы не работают с данными.
Когда процесс получает доступ к набору данных, он его блокирует. Это не дает другим процессам его изменять. Доступ к набору данных блокирует не только этот набор данных, но и следующие дополнительные связанные наборы данных:
  • Доступ к классу пространственных объектов в наборе классов блокирует все остальные классы в этом наборе.
  • Блокировки применяются также для объектов обеих сторон класса отношений. То есть, если два отдельных класса пространственных объектов связаны посредством класса отношений и один из них задействован в процессе, блокируются оба класса.
Для сохранения блокировки наборов данных ArcGIS размещает файлы блокировок в папку файловой базы геоданных. Когда процесс прекращается, связанные с ним файлы блокировки автоматически удаляются. В некоторых случаях, например, когда процесс аварийно заканчивается, файлы блокировок могут оставаться в папке базы геоданных. Эти файлы блокировок будут удалены ArcGIS в будущих сеансах при создании новых блокировок. Они также удаляются при запуске инструмента геообработки Уплотнить. В промежутке между этими событиями эти файлы блокировки не блокируют данные.
Блокировки очень важны для управления файлами и процессами. Но иногда кажется, что они только мешают. Если у вас не получается редактировать набор данных или его свойства, либо что-то удалить, сжать или отменить сжатие, и вы получаете сообщения об ошибках, причины могут быть следующие:
  • Вы работаете с данными одновременно в двух приложениях или веб-сервисах. Закройте одно из приложений либо остановите сервис, чтобы выполнить необходимую вам операцию.
  • Другой процесс на вашем компьютере всё ещё удерживает данные, так как не был закрыт правильным образом. Например, если приложение хотя и не запущено, оно тем не менее некорректно закрыто и поэтому может все еще блокировать данные. Проверьте Диспетчер задач Microsoft Windows на наличие таких процессов и завершите их.
