Введение в многопользовательские базы геоданных в Oracle
Многопользовательские базы геоданных представляют собой совокупность объектов, таких как таблицы, представления и хранимые процедуры, в системе управления реляционными базами данных.Oracle — одна из таких систем управления базами данных, в которой можно хранить базу геоданных.
Поскольку многопользовательская база геоданных хранится в базе данных, вы (или кто-то другой в вашей организации) должны быть администратором базы данных Oracle. Администратор базы данных и администратор базы геоданных работают вместе над созданием и обслуживанием многопользовательских баз геоданных.
Администратор базы данных выполняет задачи базы данных, такие как создание и настройка базы данных, создание пользователей, предоставление пользователям прав на работу с базой данных, создание и тестирование резервных копий и обновление базы данных.
Если вы администратор базы геоданных, то вы должны знать как выполнить следующие действия:
Создать базу геоданных в базе данных Oracle, созданной администратором базы данных. В качестве альтернативы, администратор базы данных может создать базу геоданных.
Управление подключениями к базе геоданных. Администратор базы геоданных может отслеживать, блокировать и сбрасывать подключения.
Выполняйте такие задачи обслуживания базы геоданных, как сжатие базы геоданных при использовании традиционного управления версиями, обновление статистики в системных таблицах базы геоданных и обновление базы геоданных, чтобы воспользоваться новыми функциями и исправлениями ошибок.
Вы можете создать базу геоданных в существующей базе данных Oracle и продолжать хранить таблицы и представления базы данных (другими словами, не зарегистрированные в базе геоданных) вместе с данными базы геоданных. Вы можете просматривать и публиковать оба типа данных в ArcGIS Pro, но помните о следующем:
Данные базы геоданных могут редактироваться в ArcGIS Pro при обращении к ним через подключение к базе данных, а данные базы данных — нет. Для редактирования данных базы данных, вам необходимо опубликовать редактируемый векторный веб-слой, который ссылается на данные в базе данных.
Если база данных содержит системные таблицы базы геоданных, ArcGIS считает ее базой геоданных. Даже если вы подключаетесь к таблицам, не зарегистрированным в базе геоданных, правила совместимости версий клиента ArcGIS и базы геоданных все еще применяются.
Подсказка:
Существуют различия в способах хранения данных и предоставления доступа к ним во всех поддерживаемых системах управления базами данных, которые влияют на то, как вы взаимодействуете с базой данных и с объектами базы геоданных в ней. По этой причине темы справки по управлению многопользовательской базой геоданных были сгруппированы в разделы по каждой системе управления базами данных. Этот раздел справки содержит информацию по администрированию многопользовательской базы геоданных в Oracle. Если вы перешли к этому разделу путем поиска, убедитесь, что вы читаете раздел, который относится к используемой вами системе управления базами данных.
