Перестроение индексов системной таблицы
Доступно с лицензией Standard или Advanced.
База данных использует индексы для быстрого нахождения строк, когда фильтр выполняет запрос к базе данных. Большинство системных таблиц базы геоданных имеют индексы, однако в версионной многопользовательской базе геоданных с традиционными версиями есть таблицы, которые изменяются с наибольшей частотой и поэтому требуют наиболее частого перестроения индексов. Это системные таблицы STATES, STATE_LINEAGES и MVTABLES_MODIFIED. Как администратор базы геоданных, вы можете перестроить индексы в этих таблицах баз геоданных, используя инструмент геообработки Перестроить индексы.
В активно редактируемой версионной (традиционной) базе геоданных вы можете обновлять индексы таблиц STATES, STATE_LINEAGES и MVTABLES_MODIFIED в ночное время. Для этого создайте автономный скрипт Python, вызывающий инструмент Перестроить индексы и планирующий его запуск с использованием Планировщика задач Windows или задания cron.
Использование инструмента Перестроить индексы
Чтобы перестроить индексы системных таблиц базы геоданных STATES, STATE_LINEAGES и MVTABLES_MODIFIED с помощью инструмента Перестроить индексы, выполните следующее:
  1. Запустите ArcGIS Pro и подключитесь к базе геоданных как ее администратор.
  2. Откройте инструмент геообработки Перестроить индексы.
    Он находится в группе инструментов Администрирование базы геоданных набора инструментов Управление данными.
  3. Используйте подключение, созданное на шаге 1, в качестве значения параметра Входное подключение к базе данных.
  4. Отметьте параметр Включить системные таблицы.
  5. Снимите отметку с параметра Перестроить только дельта-таблицы.
  6. Щелкните Запустить.
Планировка запуска скрипта Python
Для запуска скрипта необходимо подключиться к базе геоданных с правами доступа администратора базы геоданных. Вы можете либо создать файл подключения (.sde) и указать его в скрипте, либо ввести сведения о подключении непосредственно в скрипте. Далее установите расписание для запуска скрипта с помощью Планировщика задач Microsoft Windows или Linux cron daemon.
  1. Скопируйте один из следующих скриптов на компьютер, где установлены Python и один из следующих продуктов ArcGIS:
    • ArcGIS Pro (Standard или Advanced)
    • ArcGIS Server
    Измените скрипты, внеся в них информацию о вашем сайте.
    В приведенном образце скрипта содержится информация, необходимая для подключения к базе данных Oracle для обновления индексов системных таблиц STATES, STATE_LINEAGES, and MVTABLES_MODIFIED:
    # Name: RSysIdxOracle.py
    # Description: Rebuilds indexes on the states, state_lineages,
    # and mv_tables_modified tables in an enterprise geodatabase
    # in Oracle.
    # Import system modules
    import sys
    import arcpy
    import os
    # Provide connection information
    platform = ORACLE
    instance = "myserver/orcl"
    account_authentication = OPERATING_SYSTEM_AUTH | DATABASE_AUTH
    #Leave username and password blank if using OPERATING_SYSTEM_AUTH
    username = gdb_admin
    password = gdb_admin_password
    # Set local variables
    if os.name.lower() == "nt":
       slashsyntax = "\\"
       if os.environ.get("TEMP") == None:
          temp = "c:\\temp"
       else:
          temp = os.environ.get("TEMP")
    else:
       slashsyntax = "/"
       if os.environ.get("TMP") == None:
          temp = "/usr/tmp"
       else:
          temp = os.environ.get("TMP")
    Connection_File_Name = temp + slashsyntax + "connection.sde"
    # Check for the .sde file and delete it if present
    if os.path.exists(Connection_File_Name):
       os.remove(Connection_File_Name)
    #Variable defined within the script; other variable options commented out at the end of the line
    saveUserInfo = "SAVE_USERNAME" #DO_NOT_SAVE_USERNAME
    print ("Creating Database Connection File...")
    # Create Database Connection File
    # Usage: out_folder_path, out_name, database_platform, instance, account_authentication, username, password, save_user_pass
    arcpy.management.CreateDatabaseConnectionFile(temp, "connection.sde", platform, instance, account_authentication, username, password, saveUserInfo)
    # Rebuild indexes on system tables
    arcpy.management.RebuildIndexes(Connection_File_Name, "SYSTEM", "", "ALL")
    print ("Rebuild Complete")
  2. После изменения скрипта, добавив в него сведения о подключении, запланируйте его выполнение в определённое время каждую ночь одним из следующих способов:
    • В Windows откройте утилиту Планировщика задач из Панели управления и используйте мастер для добавления запланированного задания. Когда появится запрос на указание программы для запуска, укажите созданный вами скрипт Python.
    • Для установки ArcGIS Server в Linux создайте текстовый файл cron, содержащий сведения о дне и времени запуска скрипта, и загрузите этот файл в cron с помощью программы crontab.
      Например, следующая информация задаёт выполнение скрипта Python (с именем rsysidxdb2.py) каждую среду в 22:00:
      0 22 * * 3 /usr/bin/rsysidxdb2.py
      Для получения сведений по использованию cron, см. справочные страницы Linux, поставляемые вместе с операционной системой.
