Изменение свойств поля
Все поля имеют свойства, которые задаются при создании таблицы или класса пространственных объектов. В ArcGIS первые задаваемые свойства поля - это Field Name и Data Type. Другие устанавливаемые вами свойства зависят от типа данных поля.
Вы можете изменить определенные свойства поля после создания таблицы или класса пространственных объектов. Для многопользовательских баз геоданных свойства, которые вы можете изменять, и способ их изменения зависят от используемой вами системы управления базами данных; вы можете вносить только те изменения, которые позволяет ваша база данных. Например, если ваша база данных не позволяет изменять длину поля в содержащей данные таблице, вы не сможете изменить длину поля через ArcGIS.
Примечание:
В зависимости от источника данных могут быть доступны не все свойства поля.
Вы можете изменить следующие свойства поля:
  • Visible
  • Read Only
  • Field Name
  • Alias
  • Data Type
  • Allow NULL
  • Highlight
  • Number Format
  • Domain
  • Default Value
  • Precision
  • Scale
  • Length
При изменении свойств поля помните следующее:
  • Highlight— После включения поле подсвечивается в таблице атрибутов и на панели атрибутов.
  • Allow NULL— Может быть установлено как false, только если таблица пуста.
  • Data Type— Можно изменить, только если таблица пуста.
  • Length— Может быть увеличено или уменьшено для пустых таблиц. Для таблиц с данными можно только увеличить.
Вы можете получить доступ к свойствам поля из вида Поля для класса пространственных объектов или таблицы. Обратите внимание, что доступные свойства полей будут немного отличаться в зависимости от того, открывается ли вид Поля из слоя на панели Содержание или из набора данных на панели Каталог.
Подробнее о создании и управлении полями.
