1-битовые наборы растровых данных
Когда бинарный набор растровых данных хранит только значения 0 или 1, то его битовая глубина будет 1. Для каждого пиксела растра соответствующий ему бит может быть сохранен либо в положении off (0), либо в положении on (1). Чаще всего 1-битовые растровые данные хранятся в формате TIFF. Часто эти растры очень большие и их приходится сжимать с помощью различных техник, например, CCITT Group 3 1-D, CCITT Group 4, Packbits, LZW, либо без сжатия.
Чтобы повысить скорость отображения при просмотре 1-битовых данных вам может потребоваться построить пирамиды. Обычно 8-битовые пирамиды строятся с использованием техники масштабирования черных и белых значений на 256 оттенков серого (между 0 и 1). Рекомендуется строить пирамидные слои, используя метод ресамплинга Билинейная интерполяция.
При хранении 1-битовых растровых данных в базе геоданных рекомендуется выбрать опцию конвертации 1-битовых данных в 8-битовые. При этом конвертировании значение 1 во входном наборе растровых данных будет изменено на 255 в выходном наборе растровых данных. При хранении в файловой системе у 1-битового растра будут 8-битовые пирамидные слои, но в базе геоданных у 1-битовых растровых наборов данных могут быть только 1-битовые пирамидные слои, что приводит к их непривлекательному отображению. При конвертации данных в 8-битовые будут построены 8-битовые пирамидные слои вместо 1-битовых, это приведет к корректному отображению набора растровых данных.
Поскольку могут присутствовать 8-битовые пирамидные слои, 1-битовым файлам TIFF всегда назначается метод отображения Растяжка, а не Уникальные значения.
Чтобы достичь быстрого доступа и отображения 1-битовых TIFF, происходит их декомпрессия в памяти при добавлении на карту. Это эффективно, но может потребовать больший объем RAM или виртуальной памяти, которая нужна для отображения нескольких больших 1-битовых растров одновременно.. У CCITT-сжатых растров коэффициент сжатия будет 100:1 или больше. Для отображения трех таких растров, каждый из которых будет 1 MB с коэффициентом сжатия 100:1 вам потребуется сочетание 300 MB памяти RAM и виртуальной памяти. Если растр показан как сплошное черное пятно, возможно, вы превысили текущий доступный объем памяти. При необходимости повысьте объем виртуальной памяти, чтобы разрешить использовать дисковое пространство как RAM. Этот параметр настраивается в свойствах операционной системы вашего ПК.
