Добавление наборов растровых данных в качестве атрибутов в класс объектов
У класса объектов базы геоданных или таблицы может быть атрибутивное поле, содержащее набор растровых данных. В отличие от обычной гиперссылки, которая связывает объект с изображением, поле атрибута типа Raster держит растровые данные в базе геоданных. Например, вы можете добавить фотографию объекта коммерческой недвижимости в качестве атрибута пространственного объекта – земельного участка.
Примечание:
Шейп-файл не может содержать таблицу атрибутов с наборами растровых данных. В этом случае вам потребуется использование гиперссылки.
Далее приводятся основные действия, позволяющие добавить набор растровых данных в поле в классе пространственных объектов:
Добавьте поле типа
Rasterв таблицу атрибутов.Редактируйте поле, чтобы вставить набор растровых данных.
Доступны все поддерживаемые форматы наборов растровых данных, но рекомендуется для этого поля использовать только маленькие картинки. Только одно поле типа Raster может использоваться в каждой таблице. Для привязки к объекту нескольких растров вам потребуется другая таблица со связанными полями.
Примечание:
Для добавления или изменения полей типа Raster в многопользовательской базе геоданных требуется лицензия ArcGIS Pro Standard или ArcGIS Pro Advanced.
Добавление поля типа Raster
Чтобы добавить поле типа Raster, выполните следующие действия:
На панели Содержание щелкните правой кнопкой класс пространственных объектов и выберите Таблица атрибутов.
Откроется таблица атрибутов для класса объектов.
В таблице атрибутов щелкните кнопку Добавить поле.
Открыты вид Поля и вкладка Поля. Вид полей используется для управления полями, связанными со слоем или таблицей. В этом виде можно редактировать поля слоя или таблицы, изменять их свойства, удалять поля и создавать поля.
Установите Data Type на Растр.
Опционально укажите псевдоним для поля.
На вкладке Поля щелкните Сохранить.
Закройте вид Поля.
Обновление поля Raster
Для обновления поля Raster выполните следующие шаги:
Добавьте класс пространственных объектов, содержащий поле
Raster.Выберите объект для добавления к нему растра.
Можно использовать интерактивный инструмент Выбор или выбрать объект в атрибутивной таблице.
На вкладке Карта щелкните кнопку Атрибуты.
На панели Атрибуты нажмите кнопку Добавить ресурс для поля
Raster.Откроется диалоговое окно Загрузить растровые данные.
Перейдите к растру, который вы хотите добавить.
Дополнительно можно задать значения Тип сжатия и Качество сжатия.
Щелкните Применить.
Вы можете удалить растр из поля посредством кнопки Очистить содержимое.
Сохраните изменения в класс пространственных объектов.
Это можно сделать из группы Управление изменениями на вкладке Редактировать, в соответствии с другими типами изменений, внесенных в класс пространственных объектов, таких как добавление новых полей и добавление новых объектов.
При закрытии ArcGIS Pro, если имеются несохраненные изменения, появится сообщение с запросом о сохранении этих изменений.
