Использование дополнительного надписывания для набора непрерывных растровых данных
С методом растяжки вы можете использовать дополнительное надписывание для лучшей передачи отображаемых данных. Дополнительное надписывание предоставляет опции для установки собственных надписей и создания собственных цветовых схем. Вы можете установить собственные надписи так, чтобы пользователи могли увидеть, где в пределах цветовой схемы расположены конкретные значения. После настройки значений вы можете выбрать существующую цветовую схему или создать свою собственную.
После установки надписей выберите нужную цветовую схему. Чтобы создать собственную цветовую схему, вы можете щёлкнуть каждый цветовой патч и редактировать цвет для каждого значения. При редактировании каждого символа, цветовая схема автоматически интерполирует цвета между двумя цветовыми патчами.
Примечание:
Дополнительное надписывание и настройка динамического диапазона (DRA) не могут быть реализованы одновременно. Когда включена DRA, подвкладка Дополнительное надписывание недоступна.
Надписывание ваших значений
Установка пользовательского интервала позволяет задавать, какие значения вы хотите увидеть надписанными на цветовой схеме.
На панели Содержание выберите растровый слой, который будет использоваться для отображения с расширенной легендой.
На вкладке Растровый слой, Слой мозаики или Слой сервиса изображений щелкните кнопку Символы.
На панели Символы щёлкните Растяжка.
Дополнительно, если набор растровых данных содержит несколько каналов, выберите канал для растяжки.
Перейдите на вкладку Дополнительное надписывание.
Напечатайте число интервалов в текстовом окне и нажмите Enter. Минимальное значение равно 2, соответственно, три значения используются в вашей цветовой схеме (минимальное значение и две дополнительных границы класса).
Дважды щелкните на ячейке в таблице, которую хотите отредактировать. В текстовом поле укажите свое значение и нажмите Enter.
Минимальное и максимальное значения отредактировать нельзя.
Вы можете дважды щелкнуть надпись, чтобы отредактировать ее.
Выберите соответствующую цветовую схему.
Выберите существующую цветовую схему в ниспадающем списке Цветовая схема.
Дважды щелкните инструмент выбора цвета и выберите цвет для этого значения. Новый цвет отражается в цветовой схеме.
Щелкните Применить, чтобы принять надписи и цветовую схему.
