Анализ набора данных мозаики
Чтобы оптимизировать набор данных мозаики или определить, почему он ведет себя не так, как вы ожидаете, можно проанализировать его с помощью инструмента Анализировать набор данных мозаики. Этот инструмент проверяет набор данных мозаики на распространенные аномалии и сообщает о них в виде ошибок и предупреждений вместе с рекомендациями по решению проблем и оптимизации производительности.
Отдельные элементы проверяются на наличие недопустимых параметров или неверно построенных последовательностей функций. Инструмент также выполняет анализ видимости в наборе данных мозаики, проверяет допустимость обзорных изображений и дает информацию для улучшения производительности сервиса. По завершении анализа результаты отображаются в табличной форме.
Результаты подразделяются на следующие категории.
  • Ошибка/Высокая – указывает на проблему, которая может неблагоприятно повлиять на базовый роуминг рабочего стола или публикацию с использованием набора данных мозаики. Примеры включают недопустимую видимость или невозможность открыть набор растровых данных.
  • Ошибка/Средняя – свидетельствует о существовании проблемы, которая непосредственно влияет на процесс создания набора данных. Инструменты геообработки в группе инструментов набора данных мозаики могут не сработать из-за этой проблемы. Примеры включают пустую мозаику или недопустимый идентификатор типа растра.
  • Ошибка/Низкая – Указывает проблему, которая может влиять на некоторые аспекты, связанные с набором данных мозаики (или любым производным сервисом изображений). Примеры включают недопустимые координаты x, y центра или нарушенные пути.
  • Предупреждение/Высокая – свидетельствует о существовании проблемы, связанной с производительностью или оптимальным отображением. Примеры включают отсутствие обзорных изображений или отсутствие статистики.
  • Предупреждение/Низкая – указывает на проблему с небольшим влиянием, обычно с прикрепленной рекомендацией по обеспечению беспроблемной и эффективной работы. Примеры включают неверные метаданные, низкое качество JPEG-изображений или слишком большое количество пикселей без сжатия в наборе данных мозаики, а так же недостающие пирамидные слои растра.
  • Сообщение/Низкая – В этой категории отображаются только сообщения о статистических фактах, связанных с набором данных мозаики.
Доступ к инструменту Анализировать набор данных мозаики
Можно получить доступ к инструменту Анализировать набор данных мозаики следующими способами:
  • На панели Геообработка найдите Анализировать набор данных мозаики.
  • На панели Содержание щелкните правой кнопкой мыши слой и выберите Данные > Анализировать набор данных мозаики.
  • На панели Каталог щелкните правой кнопкой мыши набор данных и щелкните Анализировать набор данных мозаики.
Можно анализировать следующие типы проблем:
Проверка выполнена
Описание
Геометрия контуров
Анализирует геометрию контуров каждого из выбранных элементов набора данных мозаики. По умолчанию эта опция включена.
Последовательности функций
Анализирует цепи функций каждого из выбранных элементов набора данных мозаики.
Растр
Анализирует исходные наборы растровых данных. По умолчанию эта опция включена.
Нарушенные пути
Обзорные изображения устаревают при изменении исходных данных.
Корректность исходных данных
Устаревшие обзорные изображения
Пирамидные слои
Анализирует пирамидные слои растра, связанные с каждым элементом выбранного набора данных мозаики. Проверяет отключенные вспомогательные файлы, когда они хранятся в папках прокси-файлов растра.
Статистика
Тестирует автономные вспомогательные файлы статистики, если они хранятся в папках прокси-файлов растра. Анализирует связанную с растром ковариационную матрицу, если разрешено панхроматическое слияние по методу Gram-Schmidt. Анализирует радиометрическую глубину пиксела элемента набора данных мозаики используя глубину пиксела набора данных мозаики.
Производительность
Факторы, увеличивающие производительность, в том числе сжатие во время переноса и кэширование элементов с различными функциями.
Информация
Создает журнал с информацией об анализе.
