Принципы цветовой карты
Цветовая карта - это набор значений, связанных с цветами. Цветовые карты используются для отображения одноканального растра строго определенными цветами. Значение каждого пиксела ассоциировано с цветом, заданным как набор значений RGB (красный, зеленый, синий). Поскольку с каждым значением связан отдельный цвет, оно всегда будет отображаться одинаково - каждый раз, когда вы открываете его в программе, которая может считывать изображение с цветовой картой.
Цветовые карты поддерживают любую глубину цвета кроме данных с плавающей точкой (тип float). Карты поддерживают как положительные, так и отрицательные значения. Кроме того, значение пиксела может не иметь никакого цветового соответствия (такое значение называется пропущенным). При отображении изображения с цветовой картой, содержащей пропущенные значения, соответствующие им пикселы не будут отображены.
По умолчанию изображение с цветовой картой всегда будет отображаться с использованием соответствующей цветовой карты. Если вы хотите изменить оформление набора растровых данных, измените цвета или файл цветовой карты на панели метода отображения Цветовая карта (доступно в диалоговом окне изображения Свойства слоя на вкладке Символы) или используйте метод отображения Уникальные значения. Более подробно о различных типах методов отображения см. в разделе Изменение символов изображений.
Самый простой способ узнать, есть ли цветовая карта, связанная с вашим изображением, открыть Свойства набора растровых данных на панели Каталог или Свойства слоя на вашей карте. На вкладке Источник свойство цветовая карта будет представлено, если есть цветовая карта, связанная с изображением.
Цветные карты могут быть связаны с изображением по-разному, в зависимости от формата растра. Для некоторых форматов растров, таких как .bil, .bip или .bsq, информация о цветовой карте хранится во вспомогательном файле рядом с растром. Для других форматов, таких как .img, .tif или базы геоданных, информация о цветовой карте хранится внутри самого набора растровых данных.
Используя инструменты геообработки, вы можете скопировать или удалить цветовую карту изображения. Инструмент Добавить цветовую карту позволяет копировать схему цветовой карты из существующего растрового изображения с цветовой картой, файла .clr или файла .act в другой растровый набор данных. Инструмент Удалить цветовую карту позволяет удалить цветовую карту из существующего набора растровых данных. Не все растровые форматы применимы для этих двух инструментов геообработки; обратитесь к Форматам растровых файлов, чтобы узнать, какие форматы поддерживают цветовые карты.
Некоторые приложения пишут внутренние цветовые карты таким образом, что в ArcGIS нельзя их изменить. Это может касаться некоторых файлов .img или .tif. Соответственно, инструмент Удалить цветовую карту не сможет удалить их цветовые карты.
Атрибутивные таблицы растра, содержащие поля Красный, Зеленый и Синий, нельзя удалить с помощью инструмента Удалить цветовую карту.
