Экспорт символов как шаблона растровой функции
Вы можете экспортировать символы изображения в качестве шаблона на панели Символы и повторно использовать их в качестве пользовательской функции, которая применяется на панели Функции растра. При этом будет сгенерирован файл шаблона, содержащий соответствующие функции для репликации символов, используемых для отображения слоя набора растровых данных, набора данных мозаики или сервиса изображений.
С помощью этого шаблона можно выполнить следующие действия:
  • Использовать его в качестве шаблона обработки для набора данных мозаики. Откройте свойства Растрового типа, щелкните вкладку Функции, щелкните правой кнопкой мыши на шаблоне в Обрабатываемый шаблон и выберите Загрузить.
  • Можно отредактировать последовательность функций в наборе данных мозаики или в его элементах, используя опцию Редактировать последовательность функций в контекстном меню слоя.
Примечание:
Шаблон растровой функции (RFT) отображает растровый слой в том виде, в каком он отображается, используя символы RGB. После применения RFT результат обрабатывается и не может быть возвращен к исходному способу отображения.
Чтобы экспортировать шаблон в качестве функции растра, доступ к которому можно получить с панели Функции растра, выполните следующие действия:
  1. Добавьте набор растровых данных, набор данных мозаики или сервис изображений на карту.
  2. Измените оформление изображений, как необходимо.
  3. Щелкните кнопку Символы на вкладке Растровый слой, Слой мозаики или Слой сервиса изображений.
  4. Измените символы, например, применив растяжку или другую цветовую схему.
  5. Щелкните кнопку Опции Меню на панели Символы и выберите Экспортировать шаблон функции растра.
  6. Введите имя шаблона.
  7. Выберите опцию Пользовательская категория и значение Подкатегория.
  8. Введите текст в поле Описание, выберите значение Тип и щелкните OK.
