Получение основной информации о наборе растровых данных
В диалоговом окне Свойства находится следующая основная информация о наборах растровых данных:
  • Формат - тип файла, используемый для хранения изображения или набора растровых данных. Различные типы файлов имеют различные параметры и свои особенности.
  • Количество каналов — число пространственно совпадающих слоев изображения. Изображения имеют как минимум один канал, но могут содержать до нескольких сотен.
  • Тип данных - тип данных, также известный как тип пиксела, зависит от типа значений, хранящихся в изображении, например signed integer (целочисленные со знаком), unsigned integer (целочисленные без знака) или floating point (с плавающей точкой). Целочисленные данные содержат целые числа, тогда как данные с плавающей точкой содержат дробные значения.
  • Глубина данных — Глубина данных, также известная как глубина пиксела или бита, определяет возможный диапазон значений, которые хранятся в каждом канале изображения. Глубина 8 означает, что данные могут содержать 28 = 256 значений (от 0 до 255), а глубина 16 позволяет хранить 216 = 65 536 значений (от 0 до 65 535).
  • Статистика - включает минимальное и максимальное значения изображения, среднее всех значений и стандартное отклонение.
  • Экстент - координаты левой, правой, верхней и нижней сторон набора растровых данных.
  • Проекция — эта часть системы координат растра находится в разделе Пространственная привязка. Растр <Undefined> может означать, что растр либо не спроецирован, либо его проекция еще не задана.
  • Размер растра - может означать число строк и столбцов в наборе растровых данных, или размер в несжатом виде.
Более подробно о свойствах набора растровых данных
Чтобы узнать объем дискового пространства, занимаемого растром, откройте Проводник Windows, щелкните файл растра правой кнопкой мыши, щелкните Свойства и посмотрите значения Размер и На диске.
Чтобы просмотреть дополнительные сведения об изображении или наборе растровых данных в диалоговом окне, щелкните правой кнопкой файл изображения в окне Каталога или на панели Содержание. Информация в диалоговом окне может ответить на следующие вопросы:
  • Откуда получен этот растр?
  • Что отображают эти данные?
  • Каково назначение этих данных? Для чего можно использовать этот набор?
  • Применялась ли специальная обработка при создании этого растра?
  • Какова история этого растра: что с ним происходило?
Эта информация имеется в метаданных набора растровых данных, если она была туда введена.
Чтобы получить доступ к метаданным на панели Каталог, щелкните набор растровых данных и выберите вкладку Просмотр метаданных или Редактирование метаданных.
