Автоматическая пространственная привязка одного растра к другому
Функция Автоматическая привязка Автоматическая пространственная привязка позволяет автоматически привязывать один набор растровых данных к другому с пространственной привязкой. Автоматические опорные точки основаны на спектральных сигнатурах разных локаций в разных частях снимка, поэтому этот способ подходит для аэро и спутниковых изображений, сходных по природе. Функция Автоматическая пространственная привязка работает не лучшим образом с отсканированными картами, историческими данными или данными высот.
Для этого, необходимо расположить растр без пространственной привязки в примерно корректное географическое положение относительно растра с привязкой, который имеет известную систему координат. Инструменты группы Подготовить, такие как Найти местоположение , Подогнать к размеру изображения , Переместить , Повернуть Повернуть и Изменить масштаб Масштаб помогают точнее разместить набор растровых данных в географическом местоположении. Когда вы нажимаете кнопку Авто привязка, система создает опорные точки между растром без привязки и привязанным растровым слоем. Если точные опорные точки создать не удалось, может понадобиться отрегулировать положение исходного растра относительно растра с привязкой.
Примечание:
При сохранении проекта ArcGIS Pro текущее состояние сеанса пространственной привязки не сохраняется. Перед закрытием проекта экспортируйте опорные точки.
  1. В ArcGIS Pro добавьте слой, попадающий в координаты карты.
    Слой должен быть изображением сходного географического местоположения, с совпадающими временем и сезоном, ориентацией, масштабом и комбинацией каналов автоматически привязываемого изображения.
  2. Добавьте набор растровых данных, пространственную привязку которого вы хотите выполнить.
    Сначала лучше добавить данные, имеющие пространственную привязку, так как в этом случае вам не придется задавать систему координат фрейма карты. Это также помещает тот растр, который вы привязываете, над всеми базовыми слоями.
  3. На панели Содержание щёлкните правой кнопкой мыши целевой слой (набор данных в корректном местоположении) и щёлкните Приблизить к слою.
  4. На панели Содержание щелкните исходный растровый слой, который вы хотите привязать.
  5. На вкладке Изображения щелкните Пространственная привязка, чтобы открыть вкладку Пространственная привязка.
    Инструменты вкладки Пространственная привязка разделены на несколько групп, чтобы вы смогли использовать правильные инструменты на разных этапах сеанса привязки.
  6. В группе Подготовить щелкните Задать SRS .
    Если у набора растровых данных уже есть пространственная привязка, она будет автоматически использоваться в качестве системы координат карты и в сеансе пространственной привязки. Если ваш набор растровых данных не имеет пространственной привязки, появится диалоговое окно Свойства карты, и вы сможете выбрать систему координат для сеанса пространственной привязки. Пространственная привязка по умолчанию - это текущая система координат карты.
  7. Используйте инструмент навигации для масштабирования и панорамирования исходного растра.
    1. Дополнительно щелкните Найти местоположение , чтобы приблизиться к городу или адресу.
  8. Щелкните Подогнать к отображаемому экстенту .
    Растровый слой, который в настоящий момент привязывается, будет помещен в текущее отображение карты.
  9. Дополнительно используйте инструменты Переместить , Масштабировать Масштаб и Повернуть , чтобы разместить растр должным образом.
  10. На панели Содержание отключите отображение всех слоев, которые вы не хотите использовать как набор данных для привязки. Это включает в себя слой базовой карты, если только это не слой World Imagery.
  11. В группе Уравнять щелкните кнопку Автоматическая пространственная привязка .
    Система сопоставит ваш растр с опорными слоями.
  12. В ниспадающем меню Преобразования Преобразование выберите преобразование, которое хотите использовать.
    Полином нулевого порядка
    Требуется как минимум одна опорная точка
    Полином первого порядка
    Требуется как минимум три опорных точки
    Уравнять
    Проективное преобразование
    Требуется как минимум четыре опорные точки
    Полином второго порядка
    Требуется как минимум шесть опорных точек
    Полином третьего порядка
    Требуется как минимум десять опорных точек
    Трансформация методом Сплайна
  13. В группе Просмотр щелкните кнопку Таблица опорных точек , чтобы оценить ошибку невязки для каждой опорной точки.
    Нажмите клавишу L чтобы включить и выключить прозрачность исходного растра.
  14. Удалите все ненужные опорные точки с помощью таблицы опорных точек. Или отредактируйте неточные точки, выделив их и переместив вершины.
  15. Используйте Добавить опорные точки , чтобы автоматически добавить контрольные точки в области, где их недостаточно.
  16. Когда вы будете удовлетворены текущим выравниванием, прекратите ввод опорных точек.
  17. В группе Сохранить выберите, как вы хотите сохранить информацию о пространственной привязке.
    Сохранить Сохранить
    Сохраните информацию о пространственной привязке в файле растра и его вспомогательных файлах.
    Сохранить как новый Сохранить как новый
    Создайте новый файл с информацией о пространственной привязке.
    Экспорт опорных точек Экспорт опорных точек
    Сохраните опорные точки в текстовый файл.
Теперь в своих ГИС-проектах вы можете использовать набор растровых данных с пространственной привязкой.
Дополнительные сведения о рабочих процессах пространственной привязки см. в разделе Пространственная привязка исторических изображений в ArcGIS Pro.
