Инструменты пространственной привязки
Вкладка Пространственная привязка содержит все инструменты, которые необходимы для пространственной привязки ваших наборов растровых данных. На вкладку Пространственная привязка можно перейти с вкладки Изображения следующим способом:
На панели Содержание выберите слой для пространственной привязки.
На вкладке Изображение щелкните Пространственная привязка
чтобы открыть вкладку Пространственная привязка.
Для доступа к опциям пространственно привязки откройте вкладку Изображения. В группе Выравнивание щелкните Опции пространственной привязки
. Откроется новое окно, в котором можно задать опции по умолчанию для всех сеансов пространственной привязки.
Модальная вкладка Пространственная привязка разделена на пять разделов:
Подготовка
Уравнять
Просмотр
Сохранить
Закрыть
Подготовка
В группе Подготовить содержатся инструменты, которые помогут вам настроить исходный растр и целевые наборы данных.
Кнопка |
Инструмент |
Описание |
Поиск |
Находит местоположение по мере ввода адреса, названия места или значений координат. |
Задать систему пространственной привязки |
Позволяет вам задать систему координат карты. |
Подогнать к отображаемому экстенту |
Помещает растр, привязку которого вы выполняете, в область текущего экстента карты. |
Переместить |
Сдвигает растр, пространственную привязку которого вы выполняете. Можно вручную сдвинуть растр или нажать клавишу A, чтобы задать сдвиги по х и по у в текстовых окнах. |
Масштаб |
Изменяет размер растра, пространственную привязку которого вы выполняете. Вы можете вручную указать местоположение якоря для масштабирования. Задержите якорь выборки на карте в центре растра и нажмите Ctrl. Когда появится указатель вершины, перетащите якорь в нужное место. Можно вручную масштабировать растр или нажать клавишу A, чтобы задать коэффициент масштаба в текстовых окнах. |
Повернуть |
Вращает привязываемый растр. Вы можете вручную указать местоположение якоря для вращения. Задержите якорь выборки на карте в центре растра и нажмите Ctrl. Когда появится указатель вершины, перетащите якорь в нужное место. Вы можете вручную повернуть растр, или нажать клавишу A, чтобы указать значение в градусах в текстовом поле. |
Перевернуть |
Отражает растр горизонтально или вертикально. |
Фиксированный поворот |
Поворачивает растр на 90 градусов влево или на 90 градусов вправо. |
Настройка
В группе Трансформировать находятся инструменты для импорта или создания опорных точек. Вы также можете выбрать преобразование или вернуть исходный растр в местоположение по умолчанию.
Кнопка |
Инструмент |
Описание |
Автоматическая пространственная привязка |
Автоматически создавать опорные точки между растром-источником и целевым растром. Исходный растр и целевой растр должны быть относительно близки в терминах географического местоположения, спектрального разрешения и пространственного разрешения, чтобы авторегистрация работала корректно. |
Импорт опорных точек |
Импортируйте опорные точки в сеанс пространственной привязки. Если опорные точки уже существуют в таблице опорных точек, вы можете заменить эти точки следующим образом:
Добавить опорные точки |
Добавить пары опорных точек для пространственной привязки вашего растра. Сначала щелкните местоположение на растре, для которого выполняется привязка. Затем выберите соответствующее целевое местоположение. |
Преобразование |
Укажите преобразование. Для различных преобразований требуется задать минимальное число опорных точек, прежде чем выбрать способ преобразования.
Авто-применение |
Обновите отображение со всеми созданными парами опорных точек. Эту опцию можно выключить, если вы не хотите обновлять отображение после создания каждой опорной точки. |
Применить |
Обновить отображение с учетом текущих опорных точек и преобразования. Это удобно при отключенной опции Автоприменение. |
Сбросить |
Вернуть растр в начальное местоположение. |
Сочетания клавиш
Для упрощения и ускорения работы с пространственной привязкой применяются несколько горячих клавиш.
Сочетание клавиш |
Действие |
Комментарий |
C |
Заменить активный инструмент на инструмент Исследовать. |
Q |
Перемещаться. |
Переместите курсор в нужном направлении. |
X и перетаскивание |
Отдалиться |
Z и перетаскивание |
Увеличить или уменьшить масштаб вида |
L |
Включить и отключить видимость слоя пространственной привязки. |
H |
Включить и отключить видимость подсказки контрольной точки.. |
A |
Задать значение для Переместить, Масштабировать или Повернуть. |
Esc |
Отменить опорную точку при создании пары опорных точек. |
Пробел |
Временно отключить замыкание на пространственные данные (если замыкание было включено). |
Проверка
В группе Просмотр содержатся инструменты, позволяющие контролировать качество результата пространственной привязки. Вы можете использовать таблицу опорных точек, чтобы просмотреть невязки для каждой опорной точки. Вы также можете выбирать, приближаться к опорным точкам, и удалять их.
Кнопка |
Инструмент |
Описание |
Открыть таблицу опорных точек |
Отобразить таблицу, содержащую опорные точки и невязки. Таблица опорных точек открывается в соответствии с настройками параметра Таблицы в Опциях пользовательского интерфейса. |
Выбрать опорную точку |
Выбрать и выделить пару опорных точек на карте. |
Приблизить к выбранной опорной точке |
Центрировать и увеличить изображение к выбранной опорной точке. Для большего приближения нажмите на инструмент несколько раз. |
Удалить выбранную опорную точку |
Удалить выбранную опорную точку. |
Удалить все |
Удалить все опорные точки. Если вы выбираете удалить все опорные точки, вам нужно будет подтвердить свое намерение следующим образом:
Таблица опорных точек и группа Просмотр применяются для проверки качества опорных точек. Таблица опорных точек предоставляет информацию о парах опорных точек, которые были созданы. Каждая строка представляет пару контрольных точек и содержит список начальных координат, уравненных координат и ошибку невязки. Суммарная ошибка представлена в виде среднеквадратической ошибки (RMS). Таблица опорных точек открывается в соответствии с настройками параметра Таблицы в Опциях пользовательского интерфейса.
Кнопка |
Инструмент |
Описание |
Экспорт опорных точек |
Сохраняет опорные точки в текстовом файле пространственной привязки. |
Создать отчет |
Экспортируйте сведения о преобразовании и опорные точки в HTML-отчет. |
Добавьте в таблицу пустую строку. Это удобно, если вы хотите вручную ввести координаты опорной точки. По умолчанию эта опорная точка недоступна. Отметьте пункт Использовать опорную точку, чтобы активировать опорную точку. |
Приблизить к выбранным |
Удалить выбранные |
Удалить все |
Градусы, Минуты, Секунды |
Переключение координат между десятичными градусами и градусами, минутами и секундами. Эта опция доступна только если система координат карты поддерживает градусы, минуты и секунды. |
Показывать невязки в метрах |
Переключение единиц измерения невязок - с градусов на метры. Эта опция доступна только в случае, если ваши невязки показываются в метрах. |
Сделать выборку видимой |
Создание опорной точки, которая будет выбрана на карте и видна в вашей таблице опорных точек. Если у вас будет множество опорных точек, иногда вам будет трудно найти нужную строку в таблице опорных точек, которая соответствует точке, выбранной на карте. При использовании этого инструмента он будет показывать соответствующую подсвеченную строку в виде таблицы опорных точек. |
Преобразование |
Укажите преобразование. Для различных преобразований требуется задать минимальное число опорных точек, прежде чем выбрать способ преобразования. |
Использование опорной точки |
Включение или выключение опорной точки в вычисление пространственной привязки и настройки. Строки отключенных опорных точек не будут использоваться в настройках растра, их значения не будут оказывать влияние на ошибку RMS. |
Сохранить
Группа Сохранить содержит инструменты для сохранения результатов преобразования. Вы можете сохранить в текущий растр, сохранить в новый набор растровых данных или сохранить опорные точки в виде текстового файла.
Кнопка |
Инструмент |
Описание |
Сохранить |
Обновление изображения с учетом текущих опорных точек и преобразования. |
Сохранить как новый |
Создание набора растровых данных с опорными точками и заданной вами трансформацией. |
Сохраняет опорные точки в текстовом файле пространственной привязки. Примечание:Сохранение проекта ArcGIS Pro не сохраняет текущее состояние сеанса пространственной привязки. Перед закрытием проекта экспортируйте опорные точки. |
Создать отчет |
Закрытие
Поскольку эта вкладка является модальной, сеанс пространственной привязки останется открытым и будет иметь тот же растровый слой в качестве целевого, даже если вы переключитесь на другую вкладку или контекстный слой на панели Содержание. В группу Закрыть входит кнопка Закрыть пространственную привязку
, которая позволяет закрыть модальную вкладку по завершении пространственной привязки текущего растрового слоя.
