Пространственная привязка растра по координатам x,y
Вы можете выполнить пространственную привязку растра к определенным координатам x,y или к координатам в градусах/минутах/секундах (DMS). При пространственной привязке по заданным целевым координатам вы должны выбрать соответствующие хорошо распознаваемые объекты на изображениях, например, пересечение дорог или тротуаров, либо объекты, расположенные на одном уровне.
Примечание:
Для выполнения этой операции вы должны знать опорные точки на исходном снимке и соответствующие им координаты широты и долготы.
Примечание:
При сохранении проекта ArcGIS Pro текущее состояние сеанса пространственной привязки не сохраняется. Перед закрытием проекта экспортируйте опорные точки.
В ArcGIS Pro добавьте набор растровых данных, для которого вы хотите выполнить пространственную привязку.
На панели Содержание щелкните исходный растровый слой, который вы хотите привязать.
Щелкните исходный растр правой кнопкой мыши и выберите Приблизить к слою.
На вкладке Изображения щелкните Пространственная привязка, чтобы открыть вкладку Пространственная привязка.
Инструменты вкладки Пространственная привязка разделены на несколько групп, чтобы вы смогли использовать правильные инструменты на разных этапах сеанса привязки.
В группе Подготовить щелкните Задать пространственную привязку
.Если у набора растровых данных уже есть пространственная привязка, она будет автоматически использоваться в качестве системы координат карты и в сеансе пространственной привязки. Если ваш набор растровых данных не имеет пространственной привязки, появится диалоговое окно Свойства карты, и вы сможете выбрать систему координат для сеанса пространственной привязки. Пространственная привязка по умолчанию - это текущая система координат карты.
В группе Уравнять выключите инструмент Авто-применение
.Отключите эту опцию, чтобы изображение не смещалось каждый раз при создании опорной точки.
В группе Трансформировать щелкните инструмент Добавить опорные точки
, чтобы создать опорные точки.Чтобы добавить опорную точку, сначала щелкните на локации на растре, который вы привязываете (растр-источник), а затем введите соответствующие этой точке координаты x и y.
Щелкните на известной локации растра, который вы привязываете (слой-источник).
Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы открыть диалоговое окно Целевые координаты.
Введите соответствующие координаты x и y данного местоположения.
Нажмите OK.
Повторите предыдущий шаг для всех точек с известными координатами.
В ниспадающем меню Преобразования
выберите преобразование, которое хотите использовать.Полином нулевого порядка
Требуется как минимум одна опорная точка
Полином первого порядка
Требуется как минимум три опорных точки
Уравнять
Проективное преобразование
Требуется как минимум четыре опорные точки
Полином второго порядка
Требуется как минимум шесть опорных точек
Полином третьего порядка
Требуется как минимум десять опорных точек
Трансформация методом Сплайна
В группе Уравнять снова включите инструмент Автоприменение
.При включении изображение будет выровнено по контрольным точкам, которые вы только что создали. Вам может понадобиться приблизиться к слою, поскольку изображение может оказаться в другом экстенте отображения.
В группе Просмотр щелкните кнопку Таблица опорных точек
, чтобы оценить ошибку невязки для каждой опорной точки.Нажмите клавишу Lчтобы включить и выключить прозрачность исходного растра.
Удалите все ненужные опорные точки с помощью таблицы опорных точек. Или отредактируйте неточные точки, выделив их и переместив вершины.
Когда вы будете удовлетворены текущим выравниванием, прекратите ввод опорных точек.
В группе Сохранить выберите, как вы хотите сохранить информацию о пространственной привязке.
Сохранить
Сохраните информацию о пространственной привязке в файле растра и его вспомогательных файлах.
Сохранить как новый
Создайте новый файл с информацией о пространственной привязке.
Экспорт опорных точек
Сохраните опорные точки в текстовый файл.
Теперь в своих ГИС-проектах вы можете использовать набор растровых данных с пространственной привязкой.
Дополнительные сведения о рабочих процессах пространственной привязки см. в разделе Пространственная привязка исторических изображений в ArcGIS Pro.
