Пространственная привязка элемента набора данных мозаики
Вы можете выполнить пространственную привязку элемента набора данных мозаики либо к другому растровому слою, либо к классу пространственных объектов. При выполнении пространственной привязки используйте в качестве опорных точек четко видные на изображениях объекты, например, пересечения дорог или наземные объекты. Эти объекты должны находиться на земле, а не на высоте. Тогда можно быть уверенным в том, что связь будет создана для одной и той же точки - и в привязываемом растровом слое, и в базовом слое.
При выполнении геопривязки элемента набора данных, обновится элемент набора данных мозаики, а исходные данные обновлены не будут. Чтобы сохранить пространственную привязку элемента набора данных мозаики в файл, воспользуйтесь инструментом Экспорт элементов набора данных мозаики.
Примечание:
Сохранение проекта ArcGIS Pro не сохраняет текущее состояние сеанса пространственной привязки. Перед закрытием проекта экспортируйте опорные точки.
Для выполнения пространственной привязки элемента набора данных мозаики необходимо выполнить следующие три действия:
  • Выберите элемент набора данных мозаики.
  • Привяжите элемент набора данных мозаики.
  • Обновите набор данных мозаики.
Выбор элемента набора данных мозаики
Чтобы выполнить пространственную привязку элемента в наборе данных мозаики, выберите элемент и добавьте его на карту в качестве слоя, выполнив следующие шаги:
  1. В ArcGIS Pro добавьте набор данных мозаики, для которого требуется выполнить пространственную привязку.
    Привязываемый слой мозаики должен находиться в той же системе координат, что и фрейм карты.
  2. Добавьте базовые слои. Они могут быть растрами, классами объектов и базовыми картами.
  3. На панели Содержание выберите набор данных мозаики.
  4. На вкладке Слой мозаики щелкните вкладку Данные.
  5. В группе Выборка щелкните инструмент Выбрать.
  6. В отображении карты щелкните элемент набора данных мозаики, который вы собираетесь привязать.
    Возможно, вам придется выбрать элемент из таблицы, если вы не можете указать его на карте.
    Контур элемента набора данных мозаики будет подсвечен на карте и в таблице атрибутов.
  7. На панели Содержание щелкните правой кнопкой слой мозаики, нажмите Выборка и щелкните Добавить к карте.
  8. В диалоговом окне Добавить выбранный растр к карте нажмите OK.
  9. Разверните новый групповой слой и сделайте его видимым.
Привязка элемента набора данных мозаики
Чтобы выполнить геопривязку элемента, выбранного в наборе данных мозаики, выполните следующие действия:
  1. Щелкните на панели Содержание растровый слой, выделенный в предыдущем разделе.
  2. Щелкните вкладку Изображение и щелкните Пространственная привязка , чтобы отобразить вкладку Пространственная привязка.
    Инструменты вкладки Пространственная привязка сгруппированы, чтобы вы смогли использовать правильный инструмент на соответствующем этапе сеанса привязки.
  3. В группе Подготовка щелкните Задать SRS .
    Поскольку у вашего набора данных мозаики уже есть пространственная привязка, она будет автоматически использоваться в качестве системы координат карты и в сеансе географической привязки.
  4. Можно также выключить видимость вашего набора данных мозаики перед созданием опорных точек.
  5. Используйте инструмент Добавление контрольных точек или инструмент Автоматическая пространственная привязка для создания опорных точек.
  6. Когда у вас будет достаточно опорных точек, используйте ниспадающее меню Преобразовать , чтобы выбрать нужное преобразование.
    Полином нулевого порядка
    Требуется как минимум одна опорная точка
    Полином первого порядка
    Требуется как минимум три опорных точки
    Уравнять
    Проективное преобразование
    Требуется как минимум четыре опорные точки
    Полином второго порядка
    Требуется как минимум шесть опорных точек
    Полином третьего порядка
    Требуется как минимум 10 опорных точек
    Трансформация методом Сплайна
  7. В группе Просмотр щелкните кнопку Таблица опорных точек , чтобы оценить ошибку невязки для каждой опорной точки.
    Нажмите клавишу Lчтобы включить и выключить прозрачность исходного растра.
  8. Удалите все ненужные опорные точки с помощью таблицы опорных точек. Или отредактируйте неточные точки, выделив их и переместив вершины.
  9. Когда вы будете удовлетворены текущим выравниванием, прекратите ввод опорных точек.
  10. В группе Сохранить щелкните Сохранить .
  11. Щелкните Закрыть пространственную привязку .
Обновление набора данных мозаики
Вы выполнили геопривязку своего элемента набора данных мозаики для текущего набора данных мозаики, но необходимо еще обновить контуры, чтобы увидеть обновленный результат, выполнив следующие действия:
  1. Отключите видимость группы выборки и включите видимость набора данных мозаики.
  2. Щелкните вкладку Анализ.
  3. Щелкните кнопку Инструменты .
  4. В окне поиска Геообработка введите Построить контуры.
  5. Щелкните результат выполнения инструмента Построить контуры, находящийся наверху.
  6. Нажмите стрелку ниспадающего списка Набор данных мозаики, чтобы выбрать имя вашего набора данных мозаики на текущей карте.
  7. Нажмите Запустить для запуска инструмента.
    Теперь ваш набор данных мозаики обновлен.
Экспорт элемента набора данных мозаики в файл
При желании вы можете сохранить элемент набора данных мозаики в растровый файл, если хотите обновить исходные данные или использовать обновленный растр в другом наборе данных мозаики. Помните, что ни на одном из вышеперечисленных шагов исходный растр не обновлялся. Чтобы экспортировать набор данных мозаики в файл, выполните следующие действия:
  1. Откройте инструмент Экспорт элементов набора данных мозаики.
  2. Нажмите стрелку ниспадающего списка Набор данных мозаики, чтобы выбрать только что обновленный набор данных мозаики.
  3. Используйте инструмент Выбрать, чтобы выбрать элемент набора данных мозаики.
  4. Выберите параметры Выходная папка и Выходное базовое имя.
  5. Щелкните Запустить.
Ваш элемент набора данных мозаики будет экспортирован и может использоваться в других мозаиках. Он также может использоваться для обновления базовых данных.
