Растяжка гистограммы растра
Растяжка гистограммы контраста позволяет настроить растяжку контраста путем интерактивной настройки гистограммы. Как правило, ArcGIS Pro по умолчанию отображает изображение и растровые данные с хорошей контрастностью. Если предустановленные растяжки контраста не дают желаемого улучшения, гистограммы можно настроить вручную, чтобы изменить растяжку контраста растра.
Растяжка гистограммы контраста показывает распределение значений пикселов изображения. Значения пикселов расположены вдоль оси x, а количество пикселов отображается по оси y в виде гистограммы. Гистограмма не отображает каждое значение пиксела из-за группировки значений.
Не все типы растяжек позволяют редактировать гистограмму. Типы растяжки Нет и Esri позволяют только просматривать распределение значений пикселов. Типы растяжки Минимум – Максимум, Процент отсечения и Среднеквадратическое отклонение позволяют просматривать распределение пикселов и интерактивно устанавливать минимальное и максимальное значения, чтобы растяжка фокусировалась на большинстве входных значений и игнорировала выбросы или, в крайнем случае, хвосты распределения значений. Типы растяжки Пользовательский и Спецификация гистограммы позволяет интерактивно создавать фрагментарную растяжку гистограммы, чтобы по-разному настраивать определенные части гистограммы.
Тип растяжки
Функция Гистограмма
  • Нет
  • Выравнивание гистограммы
  • Esri
Гистограмма доступна только для чтения.
  • Минимум – Максимум
  • Процент отсечения
  • Стандартное отклонение
Минимальное и максимальное значения гистограммы могут быть заданы вручную.
  • Спецификация гистограммы
Гистограмма может быть настроена по существующему файлу гистограммы (.xml). Кроме того, вы можете вручную настроить кусочно-линейную гистограмму.
  • Пользовательский
Вы можете вручную указать фрагментарную гистограмму.
Это дает возможность создать пользовательскую растяжку, в которой каждая часть гистограммы будет растягиваться по-разному.
Инструменты гистограммы
В таблице ниже приведены различные доступные инструменты гистограмм.
Инструмент
Описание
Выбор каналов
Выбор RGB
Используйте ниспадающий список, чтобы выбрать канал для отображения.
  • RGB — Отображение гистограммы для всех трех каналов.
  • Красный — отображать только красную гистограмму.
  • Зеленый — отображать только зеленую гистограмму.
  • Синий — отображать только синюю гистограмму.
Выбор одного канала полезен, когда вы хотите увидеть больше деталей по оси Y.
Доступно только в случае использования типа символов RGB.
Линия
Изменить линию гистограммы
Инструмент Линия создает набор вершин, где входные значения сопоставляются выходным отображаемым значениям с использованием точек разделения. Инструмент Линия используется для редактирования фрагментарной линии на диаграмме, отображающей растянутую гистограмму, наложенную на исходную входную гистограмму.
Например, если вы хотите, чтобы входное значение 20 было отображено как 30, разместите точку, у которой входное значение (x) равно 20, а выходное (y) 30. Указав пользовательские значения ввода и вывода, нажмите Применить, чтобы увидеть результат растяжки.
Инструмент доступен, если для Растяжка выбрано Спецификация гистограммы или Пользовательская.
Сплайн
Изменить сплайн гистограммы
Инструмент Сплайн создает набор вершин, где входные значения сопоставляются с выходными отображаемыми значениями; при этом входная-выходная линия будет изогнута через контрольные точки. Используется для редактирования фрагментарной линии на диаграмме, отображающей растянутую гистограмму, наложенную на исходную входную гистограмму.
Добавление точки
Вручную добавить входные и выходные данные
Разверните категорию Вручную добавить входные и выходные значения, чтобы увидеть текстовое окно для ввода x и y.
Эта функциональность похожа на функциональность инструмента Линия, за исключением того, что вместо использования графического дисплея для настройки точек, для ввода входных и выходных значений используются текстовые поля. После настройки параметров ввода и вывода нажмите кнопку Добавить точку, чтобы добавить точку перегиба к гистограмме.
Сглаживание
Сгладить гистограмму
Кнопка Сгладить используется для сглаживания кривой вместо резких изменений в местах точек перегиба.
Информация для выбранной области
Инструмент Информация для выбранной области используется для выделения части гистограммы и данных, которые отображаются в разделе Информация.
Увеличить
Фиксированное увеличение
Щелкните кнопку Увеличить, чтобы увеличить ось X. Это удобно для просмотра области, в которой многие значения плотно сгруппированы.
Уменьшить
Фиксированное уменьшение
Щелкните кнопку Увеличить, чтобы уменьшить ось X.
С накоплением
Отобразить накопительную гистограмму
Кнопка С накоплением используется для изменения отображения диаграммы. Вместо отображения распределения гистограммы отображаются две восходящие кривые, показывающие входные и выходные значения для входных данных и растянутые значения. Для возвращения к виду гистограммы нажмите еще раз кнопку Накопление, чтобы отключить накопительный вид.
Сбросить
Сбросить
Кнопка Сброс используется для сброса гистограммы, а также уровня масштабирования.
Просмотр гистограммы
Распределение гистограммы растра можно просмотреть, когда на панели Символы используются типы символов RGB или Растяжка. Существуют два способа открыть вид гистограммы:
  • Щелкните кнопку Тип растяжки , расположенную на вкладке Растровый слой, Слой мозаики или Слой сервиса изображений.
    Примечание:
    Если тип растяжки в данный момент Нет и вы щелкнете кнопку Растяжка до того, как выберете другой тип растяжки, вы сможете только просмотреть гистограмму. Чтобы настроить гистограмму, измените настройку Тип растяжки на панели Символы или используйте стрелку под кнопкой Тип растяжки на вкладке Растровый слой, Слой мозаики или Слой сервиса изображений.
  • Щелкните кнопку Гистограмма на панели Символы.
Гистограмма показывает низкое и высокое пороговые значения вдоль распределения гистограммы, где она будет обрезана. Также она показывает распределение гистограммы для каждого отображаемого канала изображения.
Гистограмма будет отображаться для всех типов растяжки; некоторые типы растяжек позволяют редактировать гистограмму. Ниже гистограммы находится раздел Статистика, где отображается статистика исходных данных. Наведя курсор мыши на гистограмму, смотрите в разделе Информация входную и выходную информацию для любого участка гистограммы.
Отредактируйте минимальное и максимальное значения
Если тип растяжки установлен как Минимум – Максимум, Процент отсечения или Среднеквадратическое отклонение вы можете просматривать гистограмму, а также редактировать ее минимальное и максимальное значения. Установка верхнего и нижнего пределов гистограммы регулирует растяжку контраста изображения. Это помогает удалить выбросы значений в верхнем и нижнем участках гистограммы.
Для установки минимального и максимального пределов гистограммы нажмите и удерживайте треугольник минимального или максимального значений, расположенных под пунктирной линией, и переместите линию разрыва вдоль оси x в место, где хотите установить предел. Вы можете использовать графическое отображение гистограммы для помощи в принятии решения о том, где должны быть установлены пределы. Если вы знаете минимальное и максимальное значения, которые необходимо установить, дважды нажмите на минимальном или максимальном значении и введите необходимое число в текстовое окно.
Если вы отображаете гистограмму с помощью RGB, будут отображены все три гистограммы одновременно. Вы можете использовать Выбор каналов для отображения одного диапазона за раз. Гистограмма выбранного канала будет отображена со значительно увеличенной осью y.
Чтобы увидеть больше подробностей на оси X, используйте кнопку Увеличить . При увеличении масштаба вы также можете перемещаться влево или вправо, чтобы увидеть другие части распределения гистограммы. Чтобы увидеть все распределение гистограммы сразу, вы можете щелкнуть кнопку Увеличить .
После того как гистограмма была отредактирована, кнопка Гистограмма на панели Символы обновляется, показывая, что гистограмма была обновлена.
Пользовательская спецификация и Спецификация гистограммы
Если выбран тип растяжки Спецификация гистограммы, вы можете выбрать файл гистограммы (.xml), по которому будет настроена гистограмма слоя.
Если выбран тип растяжки Пользовательский или Спецификация гистограммы, вы можете интерактивно настроить кусочно-линейную гистограмму.
Щелкните кнопку Гистограмма , чтобы открыть панель Гистограмма. Для каждого визуализируемого диапазона гистограмма имеет линию, которая сопоставляет входное значение x и растянутое значение y. Первоначально эта линия является прямой диагональю от нижнего левого угла графика гистограммы (минимальное входное значение, минимальное выходное значение) к верхнему правому углу (максимальное входное значение, максимальное выходное значение). Вы размещаете и настраиваете точки перегиба растяжки гистограммы вдоль этой линии, чтобы создать фрагментарную растяжку гистограммы.
Вы можете использовать следующие инстурменты для изменения гистограммы, также вы можете вручную добавить входные и выходные данные:
  • Инструмент Линия Редактировать линию гистограммы
  • Инструмент Сплайн Редактировать сплайн гистограммы
Инструмент Линия используется для редактирования кусочно-линейной функции на диаграмме, которая отображает растянутую гистограмму, наложенную на исходную входную гистограмму. Эта линия фактически определяет, как отображать выходные значения. Используйте инструмент Линия для создания набора вершин, где входные значения сопоставляются с выходными отображаемыми значениями. Например, если вы хотите, чтобы входное значение 20 было отображено как 30, разместите точку, у которой входное значение (x) равно 20, а выходное (y) 30. Указав пользовательские значения ввода и вывода, нажмите Применить, чтобы увидеть результат растяжки.
Инструмент Сплайн работает аналогично инструменту Линия, за исключением того, что входная-выходная линия будет изогнута через контрольные точки.
Откройте категорию Вручную добавить входные и выходные значения, чтобы увидеть текстовое окно для ввода x и y. Эта функциональность аналогична функциональности инструмента Линия, за исключением того, что вместо использования графического отображения для установки точек вы вводите входные и выходные значения в текстовые поля и щелкаете кнопку Добавление точки , чтобы добавить еще одну контрольную точку к гистограмме.
Вы можете переместить любую вершину, если хотите ее отредактировать, перетащите вершину на нужное место диаграммы. Чтобы убрать любую из вершин, наведите курсор на вершину, щелкните ее, щелкните правой кнопкой мыши и выберите Удалить выбранные точки. Кнопка Сглаживание используется для сглаживания кривой, а не для резких изменений, происходящих в соответствии с вашими настройками контрольных точек.
При просмотре гистограммы вы можете осуществить запрос к данным при помощи нескольких инструментов. Инструмент Информация для выбранной области используется для выделения части гистограммы, и выделенные данные отображаются в разделе Информация. Кнопка С накоплением используется для изменения отображения диаграммы. Вместо отображения распределения гистограммы отображаются две восходящие кривые, показывающие входные и выходные значения для входных данных и растянутые значения. Для возвращения к виду гистограммы нажмите еще раз кнопку Накопление, чтобы отключить накопительный вид.
