Изменение границ классов с помощью гистограммы
Вы можете анализировать и редактировать гистограмму с помощью вкладки Гистограмма на панели Символы для механизма отображения Классифицировать.
Гистограммы отображают плотность распределения данных для отдельной переменной. Гистограмма символов отображает распределение данных в пределах выбранного поля с символами. Вы можете использовать гистограмму для понимания закономерностей данных - симметричных, асимметричных или модальных, а также того, как данные можно отобразить с помощью символов и показать удаленные или значимые пикселы на карте.
Просмотр гистограммы с собственными символами
Чтобы просмотреть гистограмму для классифицированного растрового слоя, выполните следующие шаги:
На панели Содержание щелкните одноканальный растровый слой, чтобы выделить его.
Щелкните кнопку Символы
на вкладке Растровый слой, Слой мозаики или Слой сервиса изображений.На панели Символы на вкладке Основные символы
убедитесь, что выбран тип символов Классифицировать. Задайте поле, цветовую схему и другие свойства символов нужным образом.Вкладка Гистограмма отображается и активируется в разделе статистики на панели Символы.
Если необходимо, щелкните вкладку Гистограмма, чтобы просмотреть распределение данных в поле в контексте текущих символов.
Щелкните ниспадающую стрелку Дополнительно, чтобы просмотреть статистику для слоя. Также вы можете обратить цветовую схему или значения гистограммы.
Изменение символов в гистограмме
Вы можете использовать гистограмму для изменения метода отображения значений непосредственно в вашем растровом слое. Серые горизонтальные полосы на гистограмме представляют собой распределение данных и показывают, как текущий метод классификации применяется к данным. Чтобы лучше видеть распределение и границы классов, можно увеличить панель, потянув вверх ее верхнюю границу над гистограммой.
Шкала гистограммы символов Классификации представляет относительный размер для каждого класса. Перетащите верхнее ограничение, чтобы настроить максимальное значение для границы класса. Щелкните правой кнопкой в любом месте на шкале и нажмите Вставить границу, чтобы добавить границу класса. Чтобы удалить его, щелкните значение границы правой кнопкой и выберите Удалить границу. Если вы дважды щелкните на любом из значений, то классы для слоя на панели Содержание будут обновлены и станут включать надписи классов, если они были изменены.
