Таблицы атрибутов наборов растровых данных
Наборы растровых данных или изображения, которые содержат таблицы атрибутов, обычно имеют значения пикселей, которые представляют или задают класс, группу, категорию или принадлежность. Например, можно выполнить классификационный анализ спутникового снимка, чтобы создать изображение, которое показывает классы растительного покрова. К классам растительного покрова могут относиться леса, болота, земли сельскохозяйственного назначения и районы городской застройки. Каждому пикселу изображения присваивается число, которое представляет класс растительного покрова:
1 Forest
2 Wetland
3 Crop
4 Urban
Построив таблицу атрибутов растра, вы можете связать эту атрибутивную информацию с классифицированным набором растровых данных, а также задать в таблице дополнительные поля. Например, вы можете использовать определенные коды, связанные с этими классами, или подробные описания этих классов. Также вы можете выполнить вычисления по данным в таблице. Например, вам могут потребоваться записи по общей площади, занимаемой каждый классом, которые вы можете получить, вычислив количество ячеек и умножив его на площадь каждой ячейки. Также вы можете соединить таблицу атрибутов растра с другой таблицей.
На рисунке ниже показан набор растровых данных с таблицей атрибутов. В таблице атрибутов растра не вычислены значения NoData. Показаны три столбца, которые вычислены по умолчанию; другие столбцы необходимо добавлять вручную или с помощью операции соединения.
При построении таблицы атрибутов растра, в ней по умолчанию создаются три поля: OID, VALUE и COUNT. Содержание этих полей не редактируется. Поле ObjectID (OID) является уникальным, задаваемым системой числом, идентифицирующим объект для каждой строки в таблице. VALUE содержит список уникальных значений ячеек в наборе растровых данных (в грид используются целочисленные значения). COUNT содержит число ячеек набора растровых данных, которые имеют одно и то же значение поле VALUE. Ячейки со значениями NoData в таблице атрибутов растра не вычисляются.
Вне базы геоданных в случае использования файлового набора растровых данных, таблица атрибутов растра сохраняется в той же папке или на том же уровне директорий, что и растр, при этом используется имя растра и расширение .vat.dbf. Например, для растра SanDiego.tif, таблица атрибутов растра это SanDiego.tif.vat.dbf. В базе геоданных, таблицы атрибутов растра записывается в набор растровых данных и не видна пользователю.
По умолчанию, размер таблицы атрибутов растра органичен 65535 уникальными значениями. Вы можете увеличить это значение в диалоговом окне Опции, щелкнув на вкладке Набор растровых данных в разделе Растр.
Если вы создаете копию набора растровых данных, имеющего таблицу атрибутов, она также будет скопирована. Если вы копируете грид с таблицей атрибутов, то он будет скопирован в новый набор растровых данных, например, в файл .img.
Вы можете работать с таблицами атрибутов растра так же, как с обычными таблицами, например, просматривать их на панели Каталог и редактировать их в ArcGIS Pro. Вы можете присоединить к таблице атрибутов другие таблицы, вычислить поля, выполнить сортировку и экспортировать ее.
Растровые таблицы атрибутов в наборе данных мозаики
Каждый набор растровых данных в наборе данных мозаики имеет свою собственную таблицу атрибутов. Метод хранения позволяет посматривать входные изображения и информацию о каждом из наборов данных. В связанной информации содержатся сведения о пикселах, или в наборе данных мозаики - метаданные входных изображений.
