Регистрация символов для нескольких шаблонов
Растровый слой может содержать источник данных с несколькими шаблонами обработки, например файл .crf. Эти разные шаблоны часто требуют разные типы символов по умолчанию, которые можно предварительно настроить индивидуально и сохранить вместе со слоем. Это означает, что вам не придется переопределять символы каждый раз, когда вы выбираете другой шаблон обработки (на вкладке Данные).
Регистрация первого шаблона
Выполните следующие шаги, чтобы настроить первый элемент символов для первого шаблона обработки.
Существует два способа настройки элементов символов: с помощью Регистрации символов, как показано в этом рабочем процессе, или с помощью Управления символами. Эти опции расположены в меню Опции
На панели Содержание выберите растровый слой, с которым вы работаете.
На вкладке Данные щелкните Шаблоны обработки и выберите шаблон, для которого вы хотите настроить символы.
Откройте панель Символы и настройте параметры символов.
На панели Символы щелкните кнопку Опции
.Щелкните Регистрация символов.
Страница Свойства элемента символов появляется на панели.
Отредактируйте текст Имя символов.
Остальные параметры представляют собой информацию об элементе символов, доступную только для чтения.
Щелкните OK, чтобы зарегистрировать элемент символов.
Этот элемент символов теперь отображается в ниспадающем списке Основные символы на панели Символы.
Вы зарегистрировали первый элемент символов. После регистрации всех элементов символов необходимо сохранить слой (шаг 8 в следующем разделе).
Регистрация дополнительных переменных
Следуйте инструкциям ниже, чтобы создать дополнительные элементы символов для дополнительных шаблонов обработки. После регистрации всех элементов их можно сохранить в файле слоя.
На вкладке Данные выберите шаблон.
Повторяйте шаги с 1 по 6, пока не создадите все необходимые элементы символов.
Сохраните растровый слой как файл
.lyrx, чтобы его можно было опубликовать и использовать с любыми аналогичными наборами растровых данных.На панели Содержание щелкните правой кнопкой мыши растровый слой, укажите Общий доступ и щелкните Сохранить файл слоя.
Выберите местоположение и имя файла слоя и щелкните ОК.
После того, как в шаблонах будут зарегистрированы элементы символов, выберите шаблон из ниспадающего списка Шаблоны обработки, чтобы автоматически обновить символы с помощью предварительно заданного элемента символов.
