Регистрация символов для нескольких переменных
Растровый слой может содержать источник данных с несколькими переменными, например слой, созданный из файла netCDF. Эти разные переменные часто требуют разные типы символов по умолчанию, которые можно предварительно настроить индивидуально и сохранить вместе со слоем. Это означает, что вам не придется переопределять символы каждый раз, когда вы выбираете другую переменную (на вкладке Многомерные данные).
Регистрация первой переменной
Следующие шаги показывают, как настроить первый элемент символов для многомерной переменной.
Существует два способа настройки элементов символов: с помощью Регистрации символов, как показано в этом рабочем процессе, или с помощью Управления символами. Эти опции расположены в меню Опции .
  1. На панели Содержание выберите растровый слой, с которым вы работаете.
  2. На вкладке Многомерные данные измените переменную на ту, которую вы хотите символизировать первой.
  3. Откройте панель Символы и настройте параметры символов.
  4. На панели Символы щелкните кнопку Опции .
  5. Щелкните Регистрация символов.
    Страница Свойства элемента символов появляется на панели.
  6. Отредактируйте текст Имя символов.
    Остальные параметры представляют собой информацию об элементе символов, доступную только для чтения.
  7. Щелкните OK, чтобы зарегистрировать элемент символов.
    Этот элемент символов теперь отображается в ниспадающем списке Основные символы на панели Символы.
Вы зарегистрировали первый элемент символов. После регистрации всех элементов символов необходимо сохранить слой (шаг 8 в следующем разделе).
Регистрация дополнительных переменных
Следуйте инструкциям ниже, чтобы создать дополнительные элементы символов для дополнительных переменных. После регистрации всех элементов их можно сохранить в файле слоя.
  1. На вкладке Многомерные данные выберите переменную.
  2. Откройте панель Символы и настройте параметры символов.
  3. На панели Символы щелкните кнопку Опции .
  4. Щелкните Регистрация символов.
  5. Отредактируйте текст Имя символов.
  6. Щелкните OK, чтобы зарегистрировать элемент символов.
  7. Повторяйте шаги с 1 по 6, пока не создадите все необходимые элементы символов.
  8. Сохраните растровый слой как файл .lyrx, чтобы его можно было опубликовать и использовать с любыми аналогичными наборами растровых данных.
    1. На панели Содержание щелкните правой кнопкой мыши растровый слой, укажите Общий доступ и щелкните Сохранить файл слоя.
    2. Выберите местоположение и имя файла слоя и щелкните ОК.
После того как переменные зарегистрировали элементы символов, измените переменную на вкладке Многомерные данные, чтобы автоматически обновить символы с помощью заранее заданного элемента символов.
