Редактировать действия запуска Indoors
Доступно с дополнительным модулем ArcGIS Indoors Pro или ArcGIS Indoors Maps.
Вы можете использовать мастер Редактирования действия запуска Indoors для редактирования действий запуска на панели Настройка действий запуска Indoors в ArcGIS Pro. Вы можете редактировать действия запуска на карте, прежде чем поделиться ею с вашей организацией ArcGIS или на опубликованной веб-карте. Редактирование действий запуска поддерживается для векторных слоев и слоев изображений карты. Вы также можете редактировать действия запуска при настройке приложения Indoors Viewer.
Мастер находится под контекстным управлением активной карты и отображает список доступных слоев и категорий на основе этой карты. Изменение активной карты при открытом мастере сбрасывает параметры мастера и отменяет все изменения, внесенные вами в действие запуска.
Если какие-либо слои, категории или группы категорий, для которых было настроено действие запуска, были удалены или отсутствуют на карте, рядом с отключенным действием запуска появляется красный восклицательный знак. Необходимо восстановить подключение, прежде чем вы сможете сохранить изменения для действия запуска.
Примечание:
Отключенные действия запуска должны быть исправлены или удалены перед публикацией карты в качестве веб-карты или пакета мобильных карт.
Редактирование действия запуска
Для редактирования действия запуска в ArcGIS Pro выполните следующие шаги:
Запустите ArcGIS Pro.
Откройте или создайте карту, содержащую действия запуска Indoors.
Щёлкните вкладку Вид.
В группе Окна щелкните стрелку ниспадающего списка Indoors и выберите Конфигурация Действия запуска Indoors
.Появится панель Конфигурация Действия запуска Indoors.
Щелкните правой кнопкой мыши действие запуска, которое вы хотите отредактировать, и щелкните Редактировать.
Появится мастер Редактирования действия запуска Indoors.
Внесите необходимые правки.
Щелкните Применить, чтобы обновить действие запуска.
Если в действие запуска внесено изменение, которое делает его недействительным, кнопка Применить будет недоступна.
Примечание:
Вы можете щелкнуть Назад, чтобы закрыть мастер, не обновляя действие запуска.
Сохранить проект. Если вы вносите изменения для запуска действий на опубликованной веб-карте, щелкните Сохранить веб-карту на вкладке Общий доступ и сохраните изменения на веб-карте.
Восстановить отключенный целевой объект
Красный восклицательный знак появляется рядом с действием запуска, если какие-либо цели конфигурации действия запуска, такие как слои, категории или группы категорий, были удалены или отсутствуют. Если действие запуска имеет более одной цели и только одна из них была удалена, действие запуска все равно нарушено и нуждается в восстановлении.
Чтобы восстановить подключение к отключенному целевому объекту, выполните следующие шаги:
Щелкните кнопку Восстановить поврежденный источник данных
рядом с действием запуска на панели Настройка действий запуска Indoors.Появится мастер Редактирования действия запуска Indoors, а отключенные слои или категории перечислены в разделе Отключенные цели внизу.
Выберите одну из следующих опций, чтобы восстановить отключенное действие запуска:
и выберите категорию или слой, чтобы восстановить цель отключенного действия запуска.Щелкните кнопку Удалить
, чтобы удалить цель из действия запуска.
Примечание:
Действие запуска, настроенное только для удаленной или отсутствующей категории, должно быть удалено.
Щелкните Применить.
Все отключенные цели должны быть разрешены до того, как станет доступна кнопка Применить.
Отключенные действия запуска будут восстановлены, и вы сможете опубликовать свою веб-карту или пакет мобильных карт.
