Создать маршрут с помощью инструмента Создать маршрут
Есть два основных способа создания маршрутов из существующих линейных объектов. Вы можете создавать маршруты, используя один из следующих способов:
  • Инструмента геообработки Создать маршруты
  • Инструмент редактирования Создать маршрут
В этом разделе основное внимание будет уделено использованию инструмента Создать маршрут , который находится на панели Изменить объекты и создает маршрут из выбранных линейных объектов. Чтобы узнать больше о создании маршрутов из существующих линий, см. Создание маршрутов с помощью инструмента геообработки Создать маршруты.
Выборка объектов
При создании маршрутов из существующих линейных объектов с помощью инструмента Создать маршрут, вы должны выбрать одну или несколько линий, геометрию которых необходимо скопировать для создания маршрута. Выбранные объекты могут принадлежать одному или нескольким слоям линейных объектов вашей карты или же быть в любом поддерживаемом формате данных. Вы можете использовать любой доступный способ выборки линейных объектов.
Установка параметров
После выбора линейных объектов используйте инструмент Создать маршрут, чтобы установить параметры создаваемого вами маршрута.
Первый параметр, который вы устанавливаете, - это настройка Шаблон. Если шаблоны не отображаются, проверьте, находится ли слой маршрута в панели Содержание. Далее вы установите начальную точку. Начальная точка - это место, где начинаются значения измерений маршрута. Задать начальную точку можно двумя способами:
  • В первом случае вы можете нажать точку на карте. Если вы выберете эту опцию, вы заметите, что при передвижении курсора по карте стартовая точка будет автоматически присоединяться к одной из концевых точек выбранного объекта.
  • Во втором случае вы используете приоритет координат: левый нижний, правый нижний, левый верхний или правый верхний. Приоритет координат определяется при помощи прямоугольника, ограничивающего набор выбранных линейных объектов. Значения измерений начинаются c ближайшей к выбранному приоритету координат конечной точки выбранных объектов.
Следующий параметр, который вы задаете, определяет способ получения значений измерений. При выборе Геометрической длины важно понимать, что геометрическую длину каждого выбранного объекта определяют единицы системы координат целевого слоя, а не его собственная система координат. Это происходит потому, что объекты с разными системами координат, находящиеся внутри одного фрейма карты, могут быть спроецированы «на лету».
Опция Поле измерения берет значения измерения из выбранного поля измерения и накапливает их.
Используйте опцию Измерения от/до, если вам известны начальное и конечное измерения для нового маршрута. ArcGIS Pro интерполирует значения измерений между началом и концом.
Умножение измерений может понадобиться, когда вы хотите преобразовать одни единицы измерений в другие. Например, единицы системы координат данных класса пространственных объектов маршрута - футы. А вы хотите, чтобы измерения на вашем маршруте были в милях. Вы должны умножить ваши измерения на 0,0001893994, чтобы перевести футы в мили. Коэффициент умножения для измерений применяется до того, как выбранные линии сливаются вместе для создания маршрута.
Опция Начать измерения с применяется, если вы хотите, чтобы начальное измерение на новом маршруте было больше нуля.
Последний параметр, который вы задаете, показывает, хотите ли вы, чтобы измерения для несвязанных маршрутов были непрерывны. Если вы выбираете не непрерывные измерения, вычисленное расстояние разрыва использует единицы системы координат целевого слоя. Это может привести к неожиданным значениям измерений; например, вы получите непредсказуемые значения измерений, если единицами измерения координатной системы целевого слоя являются метры, а для накопления измерений вы пользуетесь полем, где хранятся значения в милях.
Примечание:
Эта отметка недоступна, если в способах получения значения измерений выбрана опция Измерения от/д.
См. раздел Создание маршрута из линейных объектов для получения пошагового руководства по выполнению этого рабочего процесса.
Установка атрибутов
Создание нового маршрута в целевом классе пространственных объектов очищает выбранные входные линейные объекты и выбирает новый созданный маршрут. Так вы можете устанавливать атрибуты, такие как идентификатор маршрута.
Сложные маршруты
Процесс создания составных маршрутов похож на создание простых маршрутов. Единственным отличием является то, что вы строите составной маршрут по частям. После создания частей маршруты готовы к объединению. См. раздел Создание сложного маршрута путем слияния для получения пошагового руководства по выполнению этого рабочего процесса.
