Обновить измерения маршрута
Иногда может потребоваться обновление измерений маршрута, например, когда была получена более точная информация или геометрия маршрута каким-либо образом была изменена.
О редактировании измерений маршрута
Измерения маршрута редактируются с помощью инструмента Редактировать вершины в ArcGIS Pro. При редактировании линейных объектов маршрутов на панели редактирования геометрии отображается геометрия, представляющая копию геометрии маршрута. После внесения необходимых изменений в измерения маршрута завершите редактирование. Завершение редактирования обновляет геометрию объекта вашего маршрута, включая изменения его измерений (значения m-координат).
Редактировать m- или z-значение вершины
Вершины могут хранить дополнительные атрибуты помимо местоположения x,y. Атрибуты включают m- и z-значения, которые часто используются для хранения информации об измерениях маршрута и высоте. Эти атрибуты изменяются с помощью таблицы свойств геометрии на панели редактирования вершин. Вы можете открыть окно, выбрав объект с помощью инструмента Редактировать вершины.
  1. На вкладке Редактировать в группе Объекты щелкните Изменить .
    Появится панель Изменить объекты.
  2. Разверните Изменить форму и щелкните Редактировать вершины .
    Инструмент откроется на панели.
  3. На панели используйте любой метод выборки, чтобы выбрать линейный объект.
    Выборка отображается на панели в виде списка, появляется панель инструментов для работы с вершинами в нижней части карты.
  4. Очистите или отредактируйте m-значения в таблице свойств геометрии.
    • Чтобы очистить m-значение и установить его на Не является числом, щелкните поле и нажмите клавишу Backspace или Delete.
    • Чтобы применить одно и то же значение к нескольким вершинам, выберите строки и щелкните Обновить M-значения .
  5. Чтобы завершить редактирование, щелкните правой кнопкой мыши на линейном объекте и щелкните Готово , щелкните Готово Завершить на панели инструментов вершин или нажмите клавишу F2.
Пересчитать измерения маршрута
Вы можете использовать следующие методы для пересчета значений измерений маршрута. Вы можете применить эти методы ко всему маршруту или его части с помощью инструмента Задать часть линии.
Задать как расстояние
Устанавливает значения измерений маршрута как совокупную длину от исходной точки геометрии. Следовательно, измерения маршрута будут увеличиваться в направлении оцифровки маршрута.
Задать От/до
Устанавливает измерения маршрута, используя известные начальное и конечное значения. Все значения измерений между началом и окончанием будут интерполированы.
В некоторых приложениях отношение между длиной маршрута и его измерениями непостоянно. Когда к маршруту применяется метод Задать От/До вы можете сохранить существующую схему измерений. То есть этот метод может назначать значения измерений на основе исходного значения измерения.
Задать От/до
Иногда требуется изменение измерений маршрута на определенное постоянное значение. Это происходит, когда измерения должны быть масштабированы или преобразованы в другие единицы измерения или увеличены или уменьшены на некоторую величину. Вы можете внести данные изменения, используя методы Применить коэффициент и Смещение.
Умножает измерения маршрута на коэффициент.
Сдвиг
Добавляет значение к измерениям маршрута
Сдвиг
Вычислить NaN
Интерполирует или экстраполирует все неизвестные измерения маршрута (NaN).
Вычислить NaN
Сбросить измерения
Задает всем измерениям маршрута значение NaN.
Сбросить измерения
Установить направление как М
Не требуется, чтобы измерения маршрута увеличивались по направлению оцифровки. Этот метод переворачивает геометрию маршрута в соответствии с направлением увеличения измерений.
Пересчет m-значений
Вы можете пересчитать m-значения для всего маршрута или его части. Следующие шаги показывают, как пересчитать m-значения для всего маршрута.
  4. Щелкните сегмент правой кнопкой мыши, выберите Значение M и выберите соответствующую команду.
    Вставить вершину в M Вставить вершину в M
    Вставляет вершину с заданным значением Измерение в том же направлении, в котором увеличиваются значения m.
    Применить коэффициент Применить коэффициент
    Умножает все m-значения на заданное значение Коэффициента.
    Сдвиг Отступ
    Суммирует каждое m-значения с заданным значением Отступа.
    Вычислить NaN Вычислить NaN
    Заменяет все неизвестные (NaN) m-значения значением, которое интерполируется или экстраполируется из существующих m-значений.
    Сбросить измерения
    Сбрасывает все m-значения на неизвестные (NaN).
    Задать как расстояние Задать как расстояние
    Назначает m-значения для всех вершин, начиная с указанного значения Начальная M и интерполируя оставшиеся значения по длине геометрии объекта.
    Задать От/до Задать От/до
    Назначает указанные значения От и До m-значения как начальное и конечное значения для объекта соответственно.
    Установить направление как М Установить направление как М
    Переключает направление геометрии так, чтобы оно соответствовало направлению, в котором увеличиваются значения m.
Выбор части маршрута для редактирования или пересчета измерений маршрута
Выполните следующие действия, чтобы выбрать часть маршрута для редактирования или пересчета измерений маршрута:
  2. Разверните Маршрут и щелкните Задать отрезок линии .
  4. Трассируйте и щелкните две точки вдоль выбранного линейного объекта маршрута, определяющего участок линии, требующий обновления.
    После щелчка на второй точке выбранные вершины пространственных объектов для определенной части становятся доступными для редактирования, и их значения отображаются в таблице свойств геометрии.
  5. Чтобы повторно измерить эту часть маршрута, отредактируйте m-значения в таблице свойств геометрии или щелкните правой кнопкой мыши сегмент, выберите M Значение и щелкните соответствующую команду.
    Сдвиг Отступ
    Сбросить измерения
  6. Чтобы завершить редактирование, щелкните правой кнопкой мыши на линейном объекте и щелкните Готово , щелкните Готово Завершить на панели инструментов вершин или нажмите клавишу F2.
