Задать часть маршрута
Инструмент Задать отрезок линии
позволяет обновлять измерения вдоль части маршрута между двумя выбранными точками. Этот инструмент находится на панели Изменить объекты.
При использовании этого инструмента для изменения m-значений учитывайте следующее:
При трассировке по выбранному маршруту во всплывающем окне отображаются текущее значение рядом с указателем и расстояние между началом маршрута и указателем.
Измерения маршрута динамически обновляются в таблице свойств на панели по мере их изменения с помощью команд m-значения.
Чтобы задать часть маршрута, выполните следующие действия:
Добавьте свои данные и настройте параметры для редактирования.
Убедитесь, что слой, который вы собираетесь редактировать, доступен для редактирования; что система координат, назначенная активной карте, подходит для типа выполняемых вами изменений; и что функция замыкания настроена таким образом, что она будет помогать работать эффективно и точно.
На ленте на вкладке Редактирование щелкните Изменить
в группе Объекты.Появится панель Изменить объекты.
Щелкните инструмент Задать отрезок линии
на панели Изменить объекты.Чтобы найти этот инструмент, разверните категорию Маршрут или введите Маршрут в текстовом окне Поиск.
Чтобы подсветить выбранную часть маршрута, когда вы щелкаете две точки, поставьте отметку для опции Предварительный просмотр.
Щелкните инструмент Выбрать
и выберите объект маршрута.Если вы выбрали более одного объекта, выберите объект еще раз. Или щелкните объект в виде выборки панели, чтобы подсветить его на карте, щелкните правой кнопкой мыши и щелкните Выбрать только это
.Щелкните первую точку линейного маршрута, выполните трассировку вдоль объекта с помощью указателя, затем щелкните вторую точку.
Подсказка:
Чтобы выполнить замыкание на определенную геометрию объекта без изменения установок замыкания, щелкните правой кнопкой, затем Замкнуть на объект и выберите агент замыкания.
Вершины и измерения, составляющие выбранную часть, появятся в таблице свойств.
Наведите указатель на сегмент в выбранной части.
Когда курсор примет форму указателя сегмента
, щелкните сегмент правой кнопкой и нажмите М-значение, затем выберите одну из команд, перечисленных в таблице ниже.Вставить вершину в M
Вставляет вершину с заданным значением Измерение в том же направлении, в котором увеличиваются значения m.
Применить коэффициент
Умножает все m-значения на заданное значение Коэффициента.
Сдвиг
Суммирует каждое m-значения с заданным значением Отступа.
Вычислить NaN
Заменяет все неизвестные (NaN) m-значения значением, которое интерполируется или экстраполируется из существующих m-значений.
Сбросить измерения
Сбрасывает все m-значения на неизвестные (NaN).
Задать как расстояние
Назначает m-значения для всех вершин, начиная с указанного значения Начальная M и интерполируя оставшиеся значения по длине геометрии объекта.
Задать От/до
Назначает указанные значения От и До m-значения как начальное и конечное значения для объекта, соответственно.
Установить направление как М
Переключает направление геометрии так, чтобы оно соответствовало направлению, в котором увеличиваются значения m.
Чтобы завершить объект, щелкните правой клавишей и выберите Готово
или нажмите клавишу F2.
