Экспорт в данные netCDF из растра
Можно экспортировать растр в файл netCDF с помощью инструмента Растр в NetCDF. Значения ячеек растра экспортируются в виде переменных netCDF. Широта и долгота или значения координат x и y экспортируются как координатные переменные.
Одноканальный растр экспортируется как переменная 2-го ранга, что означает, что у него два измерения, представляющих координаты x и y. Многоканальный растр экспортируется с помощью дополнительного измерения и представляет разные каналы. Поля из каталога растров экспортируются как дополнительные измерения.
Инструмент всегда создает новый файл netCDF или перезаписывает существующий. Он не присоединяет данные к существующему файлу netCDF.
Щелкните вкладку Анализ.
Щелкните Инструменты.
Введите Растр в NetCDF в текстовом поле.
Щёлкните Растр в NetCDF в возвращенном списке, чтобы открыть инструмент.
Введите имя в текстовом поле Входной растр или щёлкните на кнопке просмотра и выберите входной растр.
Введите имя в поле Выходной netCDF-файл или оставьте значение по умолчанию.
Введите имя переменной в текстовом поле Переменная или оставьте значение по умолчанию.
Введите единицы в поле Единицы переменной или оставьте значение по умолчанию.
Введите имя измерения в поле X-измерение или оставьте значение по умолчанию.
Введите имя измерения в поле Y-измерение или оставьте значение по умолчанию.
Введите имя измерения в поле Измерение канала или оставьте значение по умолчанию.
Этот параметр применим только к входным данным многоканальных растров.
Если входными данными является набор данных мозаики, щелкните стрелку ниспадающего меню Поля ниже Поля в размеры, отметьте одно или несколько полей и щелкните Добавить. Добавленное поле (или поля) станут размерами переменных, заданных параметром Поля в переменные.
Введите имя размера в текстовом поле Размер, для добавленного поля, или оставьте значение по умолчанию.
Введите единицы измерения добавленных полей в поле Единицы или оставьте его пустым.
Повторите шаги 13 и 14 для дополнительных полей, если они были добавлены в шаге 12.
Щелкните Запустить.
