Пространственная привязка для данных netCDF
Для указания измерений X и Y (или переменных) при создании растра netCDF или векторного слоя из переменной netCDF можно выбрать либо измерения, либо переменные координат. Пространственная привязка данных, созданных из переменной netCDF, определяется единицами переменных координат и наличием атрибута grid_mapping.
Если для переменных координат, заданных как x- и y-измерения, заданы единицы долготы и широты, то данные используют географические системы координат (ГСК). Допустимые единицы для долготы: degrees_east, degree_east, degrees_E, degree_E, degreesE и degreeE. Допустимые единицы для широты: degrees_north, degree_north, degrees_N, degree_N, degreesN и degreeN.
Если standard_name переменных координат, заданных как x- и y-измерения используются projection_x_coordinate и projection_y_coordinate, а переменная имеет атрибут grid_mapping, данные используют систему координат проекции (СКП). Имя, тип и другие параметры проекции определяются переменной grid_mapping.
Если единицы или standard_name переменных координат не удовлетворяют условию приведенной выше географической системы координат или системы координат проекции, то пространственная привязка данных считается неизвестной или неопределенной. Например, если создается растр с использованием переменной x-координаты с соответствующим standard_name в качестве x-измерения и измерением высоты в качестве y-измерения, пространственная привязка будет неизвестной.
Соглашения CF описывают некоторые элементы системы координат, но не способ включения части географической системы координат (датума). Поэтому системой координат всегда считается WGS 1984, независимо от того, упоминаются ли данные в географической системе координат или системе координат проекций. Система координат проекции основывается на географической системе координат и всегда должна быть задана. Поскольку предполагается использование системы WGS 1984, данные, ссылающиеся на определенную сферу или другой сфероид (эллипсоид), могут не согласоваться с другими слоями данных.
Более подробно об отображении сетки и проекциях см. в разделе Соглашение о метаданных NetCDF Climate and Forecast (CF).
