Найдите исходные объекты схемы на карте сети
Используйте команду Поиск исходных объектов схемы на карте сети
, чтобы найти пространственные и непространственные объекты сети, которые использовались в качестве исходных данных для построения содержания активной схемы, и выберите их на карте сети.
Подсказка:
Поиск исходных объектов схемы на карте сети также может быть первым шагом перед использованием полученных выбранных пространственных и непространственных объектов сети для следующих рабочих процессов:
Создайте схему на основе того же шаблона схемы, что и активная схема, которая будет отражать текущее состояние сети. Это дает вам возможность предварительного просмотра активной схемы перед ее обновлением.
Создайте схему на основе другого шаблона схемы, чтобы получить другую схему той же части сети.
Команда Поиск исходных объектов схемы на карте сети доступна на вкладке Схема сети на ленте, когда на активной карте есть ссылка на слой схемы. Ее можно применять к любой карте, ссылающейся на одну и ту же связанную инженерную сеть или сеть трассировки и использующей одно и то же соединение с базой данных.
Чтобы найти и выбрать исходные объекты схемы на карте сети, выполните следующие шаги:
Убедитесь, что по крайней мере одна карта среди карт, открытых в данный момент в проекте, ссылается на инженерную сеть или сеть трассировки, связанную со схемой. Если ни одна карта не соответствует этому требованию, выполните одно из следующих действий:
Откройте существующую карту, которая ссылается на инженерную сеть или сеть трассировки, с которой связана схема.
Добавьте сетевой слой, из которого получена схема, включая все его классы источников сети и таблицы объектов, на новую карту.
Если схема связана с определенной версией источника данных, переключите этот источник данных карты на ту же версию источника данных.
Щелкните вкладку карты схемы, чтобы установить эту схему в качестве активной карты.
На вкладке Схема сети щёлкните кнопку запуска диалогового окна Опции схемы сети
в правом нижнем углу группы Выборка, чтобы открыть диалоговое окно Опции сети.В разделе Распространение дополнительно отметьте Приблизить к выбранным результирующим объектам, чтобы автоматически увеличить набор объектов, выбранных на карте сети.
Закройте диалоговое окно.
Щелкните стрелку ниспадающего списка Поиск исходных объектов схемы на карте сети
и выберите карту сети, на которой будут расположены и выбраны объекты начальной схемы.
Когда команда применяется из стандартной схемы, в зависимости от того, была ли она создана на основе местоположений трассировки, на карте выбираются сетевые объекты, указанные в качестве начальных точек, или те, которые были выбраны при создании схемы.
Из системной схемы подсети команда выбирает любые пространственные или непространственные сетевые объекты, принадлежащие соответствующей подсети.
Когда активная схема является схемой контура, ни пространственный, ни непространственный объект сети не выбираются на карте сети. Такая схема создаётся из имени контура, и имена не имеют значения в карте сети.
Примечание:
Этот процесс применяется только к слоям, которые можно выбрать на целевой карте. Убедитесь, что слои карты могут быть выбраны, когда не выбраны никакие сетевые объекты или элементы, или выбрана только часть сетевых объектов или элементов.
