Дублировать участки
Дублировать участки можно с помощью команды Дублировать участки
в галерее Инструменты на вкладке Рабочие процессы записи участков. При дублировании участков для карты должна быть задана активная запись.
Участки могут дублироваться в одном и том же типе участка или в разных типах участков или дублироваться несколько раз для создания Страта-участков (уровней этажа).
Дублировать участок в тот же тип участка или в другой тип участка.
При дублировании участка в тот же тип участков дублируются только полигоны этого участка. При дублировании участка в другой тип участков, дублируются и полигон участка, и линии, определяющие данный полигон. Атрибуты в любых совпадающих атрибутивных полях (с тем же именем и типом) переносятся на дублированные участки. Для переноса несовпадающих атрибутивных полей, используйте сопоставление полей атрибутов в настройках Редактора для сопоставления полей между типами участков.
Для дублирования участка в тот же тип участка или в другой тип участка, выполните следующие шаги:
Установите запись как активную в карте.
Дублированные участки будут связаны с активной записью.
Выберите участки, которые вы хотели бы дублировать, и щелкните Дублировать участки
в галерее Инструменты на вкладке Рабочие процессы записи участков.В диалоговом окне Дублировать участки выберите тип участка, который надо дублировать из ниспадающего меню Тип участка.
Оставьте 1 в качестве числа повтора в текстовом поле Повторить.
Число повторов — это количество раз, которое вы хотите, чтобы участок был продублирован. Число повторов обычно используется при дублировании участков для создания Страта-участков (уровней этажа). См. раздел Дублирование участка для создания Страта-участков ниже.
Оставьте значение <нет> в качестве поля обновления в раскрывающемся меню Поле обновления.
Поле обновления — это числовое поле, которое увеличивается для каждого дублированного участка. Поле обновления обычно используется при дублировании участков для создания Страта-участков (уровней этажа). См. раздел Дублирование участка для создания Страта-участков ниже.
Щелкните ОК, чтобы дублировать участок.
Параметры Начать и Приращение используются только при заполнении поля обновления.
Вы можете дублировать участок несколько раз для создания Страта-участков. Страта-участки представляют собой этажи над и под землей и также известны как кондоминиумы, юниты, квартиры, подвалы и вертикальные участки. При дублировании участка для создания нескольких Cтрата-участков убедитесь, что тип участка поддерживает Страта-участки.
При дублировании участка для создания Страта-участков дублируются как полигон участка, так и линии. Атрибуты в любых совпадающих полях атрибутов (с тем же именем и типом) переносятся на дублированные участки.
Чтобы дублировать участок для создания Страта-участков выполните следующие шаги:
Тип участка должен поддерживать хранение страта-участков.
Укажите, сколько раз вы хотите, чтобы участок был продублирован в текстовом поле Повторить.
Это число указывает на количество этажей или уровней.
Оставьте
FloorOrderв качестве поля обновления в раскрывающемся меню Поле обновления.Поле
FloorOrderпредставляет собой числовое поле, в котором хранится уровень этажа. В полеFloorOrderполигона участка и линий участка обновляется номер уровня этажа. Если полеFloorOrderнедоступно, тип участка не поддерживает хранение страта-участков.Укажите начальный номер в текстовом поле Начать.
Это число указывает на начальный этаж или уровень. Например, если дублируемый участок имеет значение
FloorOrder0 (первый этаж) и если начальный номер установлен на 1, первый дублированный участок будет иметь значениеFloorOrder1.Укажите число приращений в текстовом поле Приращение.
Число приращения указывает интервал, с которым значение начального этажа будет увеличиваться. Например, если число приращения равно 2, значения начального этажа будут увеличиваться на 2 для каждого дублированного участка (1,3,5,7).
Щелкните OK, чтобы создать дублированные страта-участки.
