Добавление WMS сервисов
Web Map Service предоставляет пространственно привязанные изображения карты. Сервис WMS также может содержать Styled Layer Descriptor (SLD), чтобы определять, как должен отображаться слой WMS.
  1. На вкладке Вставка в группе Проект щелкните Подключения Добавить подключение > Сервер ГИС-сервер > Новый WMS сервер Новый WMS сервер.
    Появится диалоговое окно Добавить подключение WMS сервер.
  2. Введите URL сайта сервера WMS, к которому вы хотите подключиться, в текстовое поле URL сервера.
    URL-адрес зависит от конфигурации системы сервера (сайта).
  3. Укажите номер Версии сервера, если применимо.
  4. Если на сервере WMS, к которому вы подключаетесь, есть дополнительные функциональные возможности, разверните раздел Параметры пользовательского запроса и введите пользовательские параметры в запросе именно для этого сервера WMS в виде списка параметров.
    ArcGIS Pro не может проверить эти дополнительные параметры.
  5. Выполните аутентификацию сервиса, выполнив одно из следующих действий:
    • Если сервис защищен с помощью обычной проверки подлинности, в ниспадающем меню Аутентификация выберите Аутентификация сервера и введите имя пользователя и пароль. Чтобы сохранить имя пользователя и пароль в Windows Credential Manager или в файле подключения, включите опции под заголовком Сохранить логин.
    • Если сервис защищен с помощью аутентификации на основе OAuth 2.0, в ниспадающем меню Аутентификация выберите соответствующее подключение из ниспадающего списка. См. раздел Подключение к провайдерам аутентификации из ArcGIS Pro, чтобы узнать, как добавить подключение к поставщикам аутентификации, если они недоступны. При необходимости щелкните Войти, чтобы выполнить аутентификацию подключения к провайдеру.
  6. Нажмите OK.
Новый файл подключения WMS (.wms) будет создан и сохранен в домашнем каталоге вашего проекта. Элемент, ссылающийся на данный файл подключения, добавляется в проект, а само подключение появляется на панели Каталог и в виде Каталог.
Щелкните правой кнопкой мыши на сервисе WMS на панели Каталог, чтобы добавить сервис на текущую или новую карту. Также можно добавить сервис, перетащив его на карту или на панель Содержание.
Сервисы WMS позволяют добавить один или несколько подслоев. Вы можете выбрать группу подслоев, удерживая SHIFT и щелкнув первый и последний подслои добавляемой группы. Вы также можете выбрать непоследовательные подслои, удерживая CTRL и щелкнув каждый отдельный подслой. После выбора нужных подслоев щелкните правой кнопкой мыши на выбранных подслоях и выберите, добавить ли их на текущую или на новую карту.
Примечание:
При добавлении отдельных подслоев WMS вы создадите одну запись сервиса WMS в таблице содержания для каждого добавляемого слоя. Дополнительные слои сервиса требуют дополнительных запросов к серверу, которые могут повлиять на производительность. Чтобы свести к минимуму эти запросы, добавьте весь слой WMS и используйте вкладку Слои в диалоговом окне Свойства, чтобы определить список подслоев WMS.
Сам сервис WMS не определяет, какие из его слоев будут отображаться при изначальном доступе к сервису. ArcGIS Pro автоматически включит отображение первых 20 слоев в любом сервисе WMS, который вы добавите на карту или сцену.
