Использование слоев сервиса WCS
Вы можете использовать сервисы Open Geospatial Consortium (OGC), доступные в интернете, такие как Web Coverage Service (WCS), при работе в ArcGIS Pro. Поддержка клиента WCS в ArcGIS позволяет подключаться к покрытиям этих сервисов через интернет и добавлять их в качестве слоев WCS на карты.
OGC Web Coverage Service - это открытая спецификация для предоставления одномерных или многомерных растровых данных через интернет. Сервис WCS предоставляет растровые данные и значения ячеек, например, значения высоты из цифровой модели рельефа (DEM) или значения пикселов из многоканального изображения. Создав подключение к сервису WCS, вы можете подключаться к сервису WCS Open Geospatial Consortium (OGC) в ArcGIS Pro. Более подробную информацию о спецификациях OGC WCS см. на сайте OGC: https://www.ogc.org/standard/wcs.
Подключившись к сервису WCS, вы можете выбрать данный сервис WCS и добавить отдельные покрытия WCS в качестве отдельных слоев WCS.
Свойства слоев сервиса WCS
После того как покрытия WCS будут добавлены на панель Содержание в виде отдельных слоев, их можно щелкнуть правой кнопкой мыши, а затем открыть диалоговое окно Свойства слоя. Вкладка Общие и Источник диалогового окна Свойства слоя для слоя WCS содержит информацию о всех растровых данных.
На вкладке Общие можно просмотреть или изменить имя слоя WCS, а также диапазон видимых масштабов.
На вкладке Источник представлена растровая информация о покрытии WCS. Сюда входят такие свойства растрового слоя WCS, как географический экстент, число каналов, столбцов и строк, размер ячеек, тип источника, тип пикселя, значение NoData, пространственная привязка, а также статистика.
Символы слоев сервиса WCS
Для каждого слоя WCS, добавленного на панель Содержание, можно настроить отображение, выбрав различные типы условных обозначений растров. Настройки символов находятся на вкладке Растровый слой в группе Отображение. Они позволяют выбирать тип условных обозначений для отображения слоя WCS, а также изменять фон и условные обозначения NoData. Для слоя WCS обычно используются два основных типа условных обозначений: Способ отображения Растяжка, который по умолчанию применяется для одноканальных слоев WCS, и метод отображения RGB, который по умолчанию применяется для многоканальных слоев WCS. Как и в случае с растровым слоем, параметры или типы условных обозначений можно изменять, чтобы отобразить слой WCS так, как вам нужно. Например, многоканальный слой WCS можно отобразить с помощью метода отображения Растяжка с одним из каналов, источник данных покрытия высот - с помощью метода отображения Цветная отмывка, а источник данных о двухканальном покрытии - с помощью метода отображения Векторное поле, если он представляет собой векторные данные. Вы можете выбрать значение, которое будет отображаться определенным цветом в качестве фона; для этого надо установить отметку в поле Показать значение фона на вкладке Маска и указав соответствующее значение для фона. Вы также можете задать цвет для пикселов NoData, выбрав цвет из раскрывающегося списка Цвета ArcGIS.
Изменение свойств подключения сервера WCS
Существует несколько свойств подключения к серверу WCS, которые при необходимости можно изменить. Изменяя свойство подключения к серверу, вы можете задавать свойства WCS на уровне подключения к серверу (что влияет на все слои в сервисе), а не на отдельные слои. Ниже приводится информация о том, как добавить, удалить или изменить свойство подключения к серверу WCS:
  1. Выберите подключение к серверу WCS на панели Каталог.
  2. Щелкните выбранное подключение правой кнопкой мыши и выберите Свойства.
    Откроется диалоговое окно Свойства подключения к серверу WCS.
  3. Чтобы обновить URL-адрес сервиса WCS, введите новый URL-адрес в поле для текста URL-адрес сервера.
  4. Для обновления версии WCS, к которой подключен этот сервис, выберите другую версию из ниспадающего списка Версия.
  5. Для обновления параметра пользовательского запроса измените имя или значение этого параметра. При необходимости добавьте или удалите строки.
  6. Чтобы обновить используемую аутентификацию, введите новое имя пользователя и пароль и выберите способ сохранения учетных данных.
Когда вы закончите обновление свойств, нажмите OK, и в обновленном подключении сервера будут отражаться внесенные изменения.
Эти изменения не затронут слои, которые были ранее добавлены в карту из подключения сервера. Чтобы увидеть эти изменения, необходимо снова добавить слой в карту.
