Добавление сервисов WCS
Web Coverage Service (WCS) - это открытая спецификация для предоставления одномерных или многомерных растровых данных через интернет. Сервис WCS предоставляет растровые данные и значения ячеек, например, значения высот из цифровой модели рельефа (DEM) или значения пикселов из многоканального изображения. Создав подключение к сервису WCS, вы можете подключаться к сервису WCS Open Geospatial Consortium (OGC) в ArcGIS Pro.
Добавление подключения к серверу WCS
Чтобы добавить подключение к серверу WCS выполните следующие шаги:
На вкладке Вставка в группе Проект щелкните кнопку Подключения, щелкните Сервер и затем Новый сервер WCS
Откроется диалоговое окно Добавить подключение к серверу WCS.
Введите URL-адрес сайта сервера WCS, к которому вы хотите подключиться, в текстовое поле URL сервера.
URL-адрес зависит от конфигурации системы сервера (сайта).
Из ниспадающего меню Версия выберите версию WCS, к которой вы хотели бы подключиться.
Версия по умолчанию подключается к версии с самым высоким номером, поддерживаемой сервером.
Если сервис WCS, к которому вы подключаетесь, имеет дополнительные возможности, или вы хотите задать определенное свойство клиента ArcGIS Pro для подключения к серверу WCS, разверните раздел Пользовательские параметры запроса и введите пользовательские параметры запроса, необходимые для этого сервера WCS, в виде списка параметров.
ArcGIS Pro не может проверить эти дополнительные параметры.
Если необходимо, проверьте аутентификацию сервиса, выполнив одно из следующих действий:
Если сервис защищен с помощью обычной аутентификации, в ниспадающем меню Аутентификация выберите Аутентификация сервера и введите имя пользователя и пароль. Чтобы сохранить имя пользователя и пароль в Windows Credential Manager или в файле подключения, включите опции под заголовком Сохранить логин.
Если сервис защищен с помощью аутентификации на основе OAuth 2.0, в ниспадающем меню Аутентификация выберите соответствующее подключение из ниспадающего списка. См. раздел Подключение к провайдерам аутентификации из ArcGIS Pro, чтобы узнать, как добавить подключение к провайдерам аутентификации, если они недоступны. При необходимости щелкните Войти, чтобы выполнить аутентификацию подключения к провайдеру.
Нажмите OK.
Новый файл подключения к WCS (
.wcs) будет создан и сохранен в папке home проекта. В проект будет добавлен элемент, ссылающийся на данный файл подключения, а само подключение появится в папке Серверы на вкладке проект на панели Каталог.Разверните подключение к WCS, чтобы просмотреть покрытия в сервисе WCS, щелкните правой кнопкой мыши покрытие и выберите в раскрывающемся меню опцию Добавить в новый или нажмите Добавить в текущую карту
, чтобы добавить слой WCS на карту.Вы можете также добавить сервис на карту, перетащив его на нее или на панель Содержание.
Сервисы WCS позволяют добавлять отдельные покрытия в виде слоев. Чтобы выбрать группу покрытий, нажмите клавишу Shift и щелкните первое и последнее покрытия в группе, которую вы хотели бы добавить. Также можно выбрать несколько покрытий, расположенных не подряд, нажимая Ctrl при щелчке по каждому отдельному покрытию. Выбрав нужные покрытия, щелкните правой кнопкой мыши выбранные покрытия и выберите, добавить их в текущую карту или сцену или в новую карту или сцену.
