Использование WMTS-сервисов
Картографические кэшированные веб-сервисы (WMTS) можно использовать в ArcGIS Pro в качестве слоев карты. Ниже приведены основные задачи для работы со слоями сервиса WMTS.
Для получения подробной информации о создании сервиса WMTS см. документацию ArcGIS Server . Чтобы изучить, как добавить в проект сервис WMTS, см. раздел Добавление сервисов WMTS.
Просмотр слоя сервиса WMTS на панели Содержание
WMTS-сервисы являются заранее вычисленным и кэшированным набором небольших листов, покрывающих экстент карты, для мультимасштабных карт. Эти сервисы не имеют легенды и не позволяют включать или выключать отдельные подслои внутри слоя картографического сервиса.
Получение информации о слое сервиса WMTS
Информация о слое сервиса WMTS представлена на вкладке сервисного слоя Источник. Для того чтобы панель Источник стала вам доступна, сделайте следующее:
  • Дважды щелкните на слое сервиса на панели Содержание.
  • Щелкните правой кнопкой слой сервиса, затем нажмите Свойства.
Вкладка Источник содержит информацию об URL-адресе сервиса WMTS, формате файла (изображения), разрешении на дюйм (dpi, указывается в свойстве Масштаб кэша под заголовком Возможности сервиса), масштабах кэша и системе координат сервиса.
Вкладка Метаданные отображает информацию о слое, извлеченном из сервиса. В следующей таблице показано, как эти свойства сервиса отображаются в диалоговом окне.
Свойство WMTS
Соответствующее поле метаданных
Описание
Заголовок
Заголовок
Заголовок сервиса WMTS
Ключевые слова
Теги
Список ключевых слов или фраз, описывающих сервис WMS и помогающих при поиске по каталогу
Краткое содержание
Описание
Содержательное описание, предоставляющее дополнительную информацию о WMS-сервисе
Ограничения доступа
Ограничения использования
Текст с описанием ограничений и юридических требований для доступа к сервису WMS и его использования
Вы можете добавить свои собственные метаданные к слою, изменив ниспадающее меню в верхней части этой вкладки с Показать метаданные из источника данных (только для чтения) на У слоя есть собственные метаданные. Введите метаданные в соответствующие поля и щелкните Применить или ОК.
Изменение конфигурации слоя WMTS сервиса
Конфигурацию слоя сервиса WMTS можно обновлять на вкладке WMTS в диалоговом окне Свойства слоя. Чтобы перейти к вкладке WMTS выполните одно из следующих действий:
Для слоя сервиса WMTS поддерживается настройка свойств стиля, схемы листов и измерений.
  • Стиль – содержит все доступные представления карты.
  • Схема листов – содержит наборы матриц полистной разбивки WMTS, которые содержат информацию о системе координат, масштабах карты, экстенте, размере листов и размеры матрицы листов.
  • Измерения - список доступных измерений, если сервис WMTS является многомерным сервисом листов. Например, многомерный сервис WMTS может содержать листы, сгенерированные для каждого значения измерения, например, для времени или высоты. Если значение измерения отсутствует в списке, его можно ввести вручную. Если это измерение включает временной экстент и значение длительности, то в списке будут отображаться первые 2000 значений в данном экстенте.
