Добавление сервисов WMTS
Картографический кэшированный веб-сервис (Web Map Tile Service (WMTS)) предоставляет предварительно созданные пространственно привязанные изображения карты. Сервис WMTS также может содержать один или несколько стилей, размерностей или схем разбивки на листы, чтобы определить способ отображения слоя WMTS.
На вкладке Вставка в группе Проект щелкните Подключения
> Сервер
> Новый WMTS сервер
.Появится диалоговое окно Добавить подключение WMTS сервер.
Введите URL сайта сервера WMTS, к которому вы хотите подключиться, в текстовое поле URL сервера.
URL-адрес зависит от конфигурации системы сервера (сайта).
Укажите номер Версии сервера, если применимо.
Если на сервере WMTS, к которому вы подключаетесь, есть дополнительные функциональные возможности, разверните раздел Параметры пользовательского запроса и введите пользовательские параметры в запросе именно для этого сервера WMTS в виде списка параметров.
ArcGIS Pro не может проверить эти дополнительные параметры.
Выполните аутентификацию сервиса, выполнив одно из следующих действий:
Если сервис защищен с помощью обычной проверки подлинности, в ниспадающем меню Аутентификация выберите Аутентификация сервера и введите имя пользователя и пароль. Чтобы сохранить имя пользователя и пароль в Windows Credential Manager или в файле подключения, включите опции под заголовком Сохранить логин.
Если сервис защищен с помощью аутентификации на основе OAuth 2.0, в ниспадающем меню Аутентификация выберите соответствующее подключение из ниспадающего списка. См. раздел Подключение к провайдерам аутентификации из ArcGIS Pro, чтобы узнать, как добавить подключение к поставщикам аутентификации, если они недоступны. При необходимости щелкните Войти, чтобы выполнить аутентификацию подключения к провайдеру.
Нажмите OK.
Новый файл подключения WMTS (.wmts) будет создан и сохранен в домашнем каталоге вашего проекта. Элемент, ссылающийся на данный файл подключения, добавляется в проект, а само подключение появляется на панели Каталог и в виде Каталог.
Щелкните правой кнопкой сервис WMTS в панели Каталог, чтобы добавить сервис к текущей или новой карте. Разверните подключение к WMTS на панели Каталог, чтобы получить доступ к его слоям. Вы можете щелкните правой кнопкой мыши на слое, чтобы добавить его к текущей или новой карте. Также можно добавить слой, перетащив его в вид карты или на панель Содержание.
