Поиск кратчайшего пути
Вы можете найти кратчайший путь между двумя начальными точками с помощью инструмента Трассировка с заданным типом трассировки Кратчайший путь. Кратчайший путь вычисляется с помощью числового атрибута сети, такого как длина объекта. Пути на основе стоимости или расстояния могут быть получены при использовании трассировки кратчайшего пути.
Дополнительные сведения см. в разделе Типы трассировки в сети трассировки.
Требования
Для выполнения трассировки кратчайшего пути, должны быть выполнены следующие требования:
Две начальные точки должны быть размещены на объектах сети.
Топология сети должна быть включена.
Для выполнения трассировки кратчайшего пути выполните следующие шаги:
Убедитесь, что сеть трассировки добавлена в активную карту.
Это сделает активной вкладку Сеть трассировки.
Щелкните вкладку Сеть трассировки.
Проверьте, что в виде карты есть две начальных точки. В группе Инструменты щелкните команду Трассировка, чтобы открыть панель Трассировка. Для Начальных точек укажите две начальные точки на объектах сети, которые должны использоваться в трассировке.
На вкладке Сеть трассировки в галерее группы Инструменты выберите Кратчайший путь.
Инструмент Трассировка откроется для сети трассировки в активной карте с типом трассировки «кратчайший путь», как это указано в параметр Тип трассировки.
Для Имя сетевого атрибута кратчайшего пути укажите сетевой атрибут, который следует использовать для расчета кратчайшего пути или стоимости перемещения между двумя начальными точками. Используйте числовой атрибут сети, например,
Shape length.Настройте дополнительные параметры по мере необходимости. Обратитесь к инструменту Трассировка, чтобы посмотреть полный список параметров. .
Щелкните Запустить.
Объекты, участвующие в кратчайшем пути между двумя начальными точками, будут возвращены в виде результата трассировки.
