Отображение направления потока
Направление потока устанавливается с направлением оцифровки ребер при создании сети трассировки и может быть обновлено путем редактирования поля FLOWDIRECTION для линейных объектов, которые участвуют в сети. Команду Отображение направления потока на вкладке Сеть трассировки можно использовать для визуализации потока ресурсов вдоль ребер сети, при этом поток отображается в текущем экстенте карты с помощью слоя со стрелками.
Когда выбрана команда Отобразить направление потока, на панель Содержание текущей карты добавляется слой для отображения стрелок направления потока для линейных объектов в сети.
Требования
Перед отображением направления потока должны быть выполнены следующие условия:
Топология сети должна быть включена.
Настройки выборки не учитываются. Направление потока отображается для всех линейных объектов сети в текущем видимом экстенте карты.
Направление потока можно показать только для линейных объектов, участвующих в сети трассировки, которые были проверены.
Настроить символы для стрелок направления потока
Вы можете настроить опции для управления тем, как будут создаваться и отображаться стрелки направления потока на карте. Доступ к стрелкам направления потока осуществляется как к слою на карте, и они могут быть обозначены символами с помощью основных инструментов настройки символов так же, как и любой другой векторный слой.
Использование команды Отобразить направление потока
Чтобы воспользоваться командой Отобразить направление потока, выполните следующие шаги:
Убедитесь, что сеть трассировки добавлена в активную карту.
Вкладка Сеть трассировки активизирована.
Щелкните вкладку Сеть трассировки.
В группе Направление потока щелкните команду Отобразить направление потока.
Стрелки направления потока отображаются на карте для линейных объектов в сети трассировки.
