Совпадающие объекты
Совпадающие объекты - это две точки, имеющие одинаковые координаты x, y и z, но не имеющие связности геометрического совпадения. Некоторые точки могут совпадать, а некоторые – нет. Точечные объекты, которые не могут быть совпадающими, могут при этом иметь одинаковые координаты x, y, и иметь различные z-координаты, например, предохранитель, размещенный на опоре непосредственно над трансформатором.
В любом из следующих трех случаев будет выдана ошибка при проверке или включении топологии сети, поскольку эти точки не могут совпадать. Например, в электрической сети невозможно иметь два трансформатора в одном и том же местоположении на столбе. Точечные объекты, которые не могут совпадать и приведут к возникновению ошибок при включении или проверке топологии сети, указаны ниже:
  • Объект из класса Соединение, совпадающий с другим объектом из класса Соединение
  • Объект из класса Соединение, совпадающий с объектом из класса Устройство
  • Объект из класса Устройство, совпадающий с другим объектом из класса Устройство
В приведенных ниже случаях ошибки не возникнет, поскольку объекты могут быть совпадающими. Например, в электрической сети трансформатор и блок трансформаторов могут находиться в одном местоположении, если трансформатор находится внутри блока трансформаторов. Точечные объекты, которые могут совпадать и не приведут к созданию ошибок, приведены ниже:
  • Объект из класса Соединение, совпадающий с объектом из класса Структура
  • Объект из класса Соединение, совпадающий с объектом из класса Сборка
  • Объект из класса Устройство, совпадающий с объектом из класса Структура
  • Объект из класса Устройство, совпадающий с объектом из класса Сборка
  • Объект из класса Структура, совпадающий с другим объектом из класса Структура
  • Объект из класса Структура, совпадающий с объектом из класса Сборка
  • Объект из класса Сборка, совпадающий с другим объектом из класса Сборка
Допустимое геометрическое совпадение
