Удаление связи связности
Существует два способа связи объектов в инженерной сети: связность на основе геометрического совпадения и связь связности.
Связи связности позволяют вам моделировать связность между двумя объектами, которые не являются совпадающими. Они также могут использоваться для создания связности между пространственными объектами и непространственными объектами соединения и ребра. Связи связности используют сетевые правила для обеспечения качества данных, ограничивая типы объектов, которые могут быть связаны.
Для удаления связи связности может использоваться панель Изменить связи или Python.
Использование панели Изменить связи для удаления связей связности
Следующие шаги описывают, как использовать панель Изменить связи для изменения или удаления связи связности между двумя объектами:
Убедитесь, что инженерная сеть доступна в активном виде карты и нажмите вкладку Инженерная сеть.
Будет активирована вкладка Инженерная сеть.
В группе Связи щелкните Изменить
.Панель Изменить связи активирована.
На панели Изменить связи выберите один из объектов, который вы хотите удалить из связи связности.
Щелкните инструмент Добавить объекты и щелкните один из объектов на карте, чтобы заполнить Активный элемент в панели.
Для объектов соединений и ребер используйте инструмент Загрузить выбранное, чтобы заполнить Активный элемент в панели Изменить связи и внести в него выбранные строки из таблицы атрибутов.
Если Активный элемент заполнен, будут отображены вкладки Связность, Содержание и Прикрепление с индикатором, содержащим число связей для каждого активного элемента в каждом типе.
Выберите вкладку Связность для просмотра связей связности объекта.
Если объект имеет терминал, то выберите Терминал в ниспадающем меню для установки активного терминала.
Соединения с активным терминалом отображаются черным цветом. Соединение с остальными терминалами отображаются оттенком светло-серого цвета.
Щелкните кнопку Удалить
рядом с объектом, который вы хотите удалить из связи связности в разделах Соединение-соединение, Соединение-ребро или Соединение-средняя точка ребра.Как только вы нажмете кнопку Удалить
, объект будет отображаться на панели с зачеркиванием и с зеленым индикатором, обозначающим, что он будет удален.Щелкните Применить, чтобы применить изменения.
Указанная связь связности для объектов, выбранных в шаге 3, удалена. Проверьте топологию сети, чтобы увидеть изменения.
Использование скрипта Python для удаления связей связности
Для выполнения операций редактирования, включающих удаление связей связности между объектами, редакторы могут использовать скрипты Python. Для этого необходимо сначала импортировать arcpy и начать операцию редактирования, запустив функцию DeleteConnectivityAssociation.
