Удаление связи прикрепления к структуре
В сетях оборудование, позволяющее проходить, например, воде или электричеству, привязывается к таким структурам, как панели, башни и столбы. В инженерной сети это отношение моделируется в виде связи прикрепления к структуре между прикрепленным объектом (например, трансформатором) и структурным объектом (например, столбом).
Панель Изменить связи или Python можно использовать для изменения или удаления прикрепления к структуре между структурным объектом и его прикрепленными объектами.
Использование панели Изменить связи для удаления прикрепления к структуре
Выполните следующие действия, чтобы изменить или удалить связность прикреплений к структуре между объектами:
Перейдите на вкладку Инженерная сеть.
В группе Связи щелкните Изменить
.Панель Изменить связи активирована.
На панели Изменить связи выберите один из объектов, для которых вы хотите изменить или удалить связь прикрепления к структуре.
Щелкните инструмент Добавить объекты и щелкните один из объектов на карте, например, опору, чтобы внести её в параметр Активный элемент на панели.
После добавления объекта он появится на панели Изменить связи. Если имеются существующие связи прикреплений к структуре к другим объектам, они также отобразятся.
Для непространственных объектов, например структурных соединений, используйте инструмент Загрузить выбранное, чтобы заполнить Активный элемент в панели Изменить связи и внести в него выбранную строку из таблицы атрибутов.
Если Активный элемент заполнен, будут отображены вкладки Связность, Содержание и Прикрепление с индикатором, содержащим число связей для каждого активного элемента в каждом типе.
Щелкните вкладку Прикрепление.
Нажмите кнопку удаления
рядом с объектом, который вы хотите удалить из связи прикрепления к структуре в разделе Прикрепления или Прикреплен к на панели.Выбранный вами раздел будет зависеть от того, является ли активный элемент структурным или прикрепленным объектом.
Как только вы нажмете кнопку Удалить
, объект будет отображаться на панели с зачеркиванием и с зеленым индикатором, обозначающим, что он будет удален.Щёлкните Применить.
Одно или несколько прикреплений удаляются из указанной структуры. Проверьте топологию сети, чтобы увидеть изменения.
Для удаления связи прикреплений к структуре используйте скрипты Python
Для выполнения операций редактирования, включающих удаление связей прикреплений к структуре, редакторы могут использовать скрипты Python. Для этого необходимо сначала импортировать arcpy и начать операцию редактирования, запустив функцию DeleteStructuralAttachmentAssociation.
