Уравнивание теодолитного хода
У теодолитного хода есть ошибка уравнивания, если конечная точка последнего хода не совпадает с начальной точкой хода или указанным закрывающим местоположением. Ошибка уравнивания или невязка - это разница между конечной точкой последнего сегмента теодолитного хода и начальной точкой теодолитного хода или указанным закрывающим местоположением.
Если теодолитный ход имеет линейную невязку, находящуюся в пределах указанного допуска замыкания, он автоматически корректируется для устранения такой невязки путем распределения ошибки между отдельными сегментами теодолитного хода.
Невязка теодолитного хода
Информация о невязке теодолитного хода отображается под сеткой хода на панели Изменить объекты.
Значение Невязка представляет собой направление и расстояние от расчетной конечной точки теодолитного хода до определенного местоположения точки замыкания. При кольцевом теодолитном ходе конечная точка совпадает с начальной. Если невязка больше ожидаемой, направление невязки можно использовать для определения проблемного расстояния, но только в том случае, если во всех сторонах хода есть хотя бы одна ошибка в расстоянии. В этой ситуации сторона теодолитного хода с ошибкой — это та, направление которой близко к направлению ошибки
Значение Коэффициент невязки рассчитывается путем деления линейной невязки на сумму длин всех линий теодолитного хода, и затем выражения этой величины в обратной форме. Ниже приведен пример:
\(0.89 \space (misclose \space distance) \space ÷ \space 2466.05 \space (total \space length) \space = \space 0.00036090 \space 1 \space ÷ \space 0.00036090 \space = \space 2770.8dfMisclose \space Ratio \space = \space 1:2771\)
Теодолитный ход будет автоматически замкнут и уравнен, если линейная невязка находится в пределах указанного допуска замыкания. Для задания допуска замыкания откройте инструмент Теодолитный ход, щелкните Опции Меню и выберите Допуск замыкания. Укажите допуск и закройте диалоговое окно Допуск замыкания. Если конечная точка теодолитного хода лежит в пределах заданного допуска невязки от определенного местоположения замыкания или стартовой точки, две точки сольются, а невязка скорректируется и удалится.
Вид результатов уравнивания
Если теодолитный ход имеет невязку замыкания, она автоматически корректируется, чтобы устранить и распределить невязку между отдельными сегментами теодолитного хода. Результаты уравнивания можно просмотреть на вкладке Замыкание инструмента Теодолитный ход.
На вкладке Замыкание отображаются выровненные размеры и значения невязок для каждого сегмента теодолитного хода. Значения невязок показывают, насколько необходимо было выровнять отдельный сегмент теодолитного хода, чтобы он соответствовал общему решению уравнивания. Большие значения невязок могут указывать на неправильные измерения.
По умолчанию теодолитный ход использует метод уравнивания Компас для уравнивания невязок. На вкладке Замыкание можно выбрать и применить к теодолитному ходу другой метод уравнивания. Чтобы выровнять невязки с помощью другого метода уравнивания, щелкните ниспадающее меню Метод замыкания, выберите метод и щелкните Настроить, чтобы применить новое уравнивание.
Методы уравнивания
Для распределения ошибки уравнивания в теодолитном ходе доступны следующие методы уравнивания.
Замкнуть последнюю линию
Конечная точка последнего сегмента теодолитного хода перемещается в местоположение точки замыкания или начальную точку теодолитного хода. Уравнивание теодолитного хода не производится.
Компас
Метод уравнивания Компаса (по умолчанию) предполагает, что все измерения сегментов хода были выполнены с одним уровнем точности. Невязка распределяется пропорционально длине линий теодолитного хода с допущением, что наибольшая погрешность приходится на самые длинные линии. В этом методе также предполагается, что ошибка измерения одинакова как в обоих направлениях и измерениях расстояний сегментов теодолитного хода. Уравнивания отражаются и на значениях расстояния, и на значениях направления.
Транзит
Подобно методу уравнивания Компаса, метод уравнивания Транзит предполагает, что все измерения сегментов хода были выполнены с одним уровнем точности. Однако метод уравнивания Транзит предполагает большую погрешность в размерах расстояния, чем в размерах направления. Невязки распределяются путем уравнивания координат x, y точек теодолитного хода пропорционально сумме значений x или y всех сегментов теодолитного хода. Это приводит к изменениям, которые влияют как на направление, так и на расстояние каждого сегмента, но изменяют расстояние в большей степени.
Крендалла
Метод уравнивания Крендалла предполагает, что размеры направления являются точными и достоверными, а невязка возникает только из-за размеров расстояния. Невязка распределяется путем уравнивания размеров расстояний с использованием уравнивания наименьших квадратов. Метод уравнивания Крендалла полезен для сохранения касательности (касательных кривых) на участках, но может давать неожиданные результаты, такие как обратное направление и уравнивание больших расстояний.
