Ограничение сегмента вертикальной осью
Команда Вертикально
удерживает курсор вертикально относительно оси z в сцене, когда вы рисуете сегмент полилинии с z-значениями.
Чтобы ограничить сегмент вертикально относительно вертикальной оси, выполните следующие шаги:
Добавьте свои данные и настройте параметры для редактирования.
Убедитесь, что слой, который вы собираетесь редактировать, доступен для редактирования; что система координат, назначенная активной карте, подходит для типа выполняемых вами изменений; и что функция замыкания настроена таким образом, что она будет помогать работать эффективно и точно.
На ленте щелкните вкладку Редактирование. В группе Объекты щелкните Создать
.Появится панель Создать объекты.
На панели Создать объекты щелкните шаблон объекта полигон с z-значениями, а затем щелкните инструмент Линия
.Щелкните на сцене, чтобы создать вершину.
Либо щелкните правой кнопкой мыши, затем щелкните Абсолютные X,Y,Z
и введите значения координат.Щелкните правой кнопкой мыши сцену и выберите По вертикали
.Примечание:
Чтобы отменить это ограничение, нажмите клавишу Esc.
Указатель ограничен осью z сцены.
Щелкните карту, чтобы создать вторую вершину и завершить сегмент.
Продолжайте добавлять сегменты, щелкните Готово
на панели инструментов построение или нажмите F2.
