Создание объектов из местоположений с устройства GNSS
На панели Создать объекты имеются шаблоны объектов, которые позволяют создавать объекты по географическим местоположениям, полученным с подключенного устройства глобальной спутниковой навигация (GNSS). Функция доступна, когда в проект добавлено устройство GNSS, а на текущей карте включено местоположение устройства.
Чтобы создать точечные объекты или вершины по местоположениям, получаемых с устройства GNSS, выполните следующие шаги:
  1. Добавьте в проект устройство GNSS.
    1. На вкладке Вид в группе Местоположение устройства, щелкните кнопку запуска диалогового окна Опции местоположения устройства .
    2. Щелкните вкладку Местоположение устройства.
    3. Щелкните стрелку меню Устройство GNSS и, выбрав активное устройство GNSS, задайте порог точности.
      Опции Местоположение устройства
    4. Чтобы изменить порог точности, введите значение в текстовое поле Порог точности и выберите единицы измерения.
    5. Нажмите OK.
  2. Включите местоположение устройства и задайте параметры навигации.
    Синий маркер отмечает положение устройства на карте. Красный маркер означает, что точность данных не соответствует порогу, заданному для устройства в Опциях проекта.
    1. На вкладке Вид в группе Местоположение устройства щелкните и включите опцию Включить местоположение .
      Появится вкладка Местоположение устройства и маркер местоположения на карте для подключенного устройства.
      Примечание:
      Чтобы открыть панель Местоположение устройства и для просмотра информации о расположении и местоположении устройств, щелкните стрелку Местоположение устройства и выберите Информация о местоположении .
    2. На вкладке Местоположение устройства настройте параметры отображения и навигации.
      Чтобы перейти к текущему местоположению подключенного устройства, щелкните Перейти к местоположению .
      Вкладка Местоположение устройства
  3. Если текущая карта не содержит векторный слой для данных, добавьте его.
    1. На вкладке Вид щелкните Панель каталога Панель Каталог и разверните Базы данных .
    2. Разверните базу данных по умолчанию или базу данных, содержащую ваши данные.
      Чтобы создать класс пространственных объектов, щелкните базу данных правой кнопкой мыши, выберите Новый и щелкните Класс пространственных объектов.
    3. Перетащите класс объектов на карту.
      Для нового слоя будет автоматически сгенерирован шаблон объектов с настройками по умолчанию.
  4. Откройте панель Создать объекты и щелкните шаблон объекта.
    1. На вкладке Редактирование щелкните Создать .
    2. Щелкните шаблон точечных, линейных или полигональных объектов.
      Внизу карты появляется панель инструментов Построение.
  5. На панели построения щелкните Добавить местоположение устройства Добавить графику или нажмите Ctrl+G, чтобы создать точечный объект или вершину в текущем географическом местоположении устройства, обозначенного маркером.
    Повторите шаг, чтобы добавить другие точки или вершины. Если имеются поля метаданных GNSS, они автоматически заполняются данными с GNSS.
    Чтобы добавить эти поля к исходному классу пространственных объектов, используйте инструменты геообработки Добавить поля метаданных GPS.
    • Шаблоны точечных объектов создают точечные объекты и завершают каждый объект автоматически.
      Добавить точечный объект местоположение устройства
    • Шаблоны линейных или полигональных объектов создают вершины. Чтобы завершить объект и создать другой объект, щелкните Готово Завершить или нажмите F2.
      Добавить вершину на местоположение устройства
    Примечание:
    Значок предупреждения Добавить местоположение устройства означает, что точность данных о местоположении не соответствует порогу, заданному для данного устройства в настройках Опции проекта.
  6. Чтобы выйти из активного инструмента построения объектов и скрыть панель инструментов, нажмите Esc.
  7. На вкладке Редактирование в группе Управление щелкните Сохранить изменения , чтобы сохранить внесенные изменения.
