Создание объектов начального участка
В панели Создать объекты инструмент Начальный участок Создать начальные участки создает полигональные объекты начальных участков для активной записи участка и связанных объектов по границе линии участка, которые не являются устаревшими или историческими. Он доступен с шаблонами полигональных объектов участков.
Объекты начальных участков размещаются внутри замкнутых полилинейных объектов участков. Они встраиваются в участки при запуске функции Построение активно . Если вы создаете начальный участок, который не должен быть встроен в участок, вы можете удалить начальный участок в любое время перед запуском функции построения.
Дополнительные сведения о построении участков см. в разделе Построение участков из линий.
  1. Если текущая карта не содержит набора данных участков, к которому вы хотите добавить начальный объект участка, добавьте его.
    Внимание:
    Редактирование слоев участков без добавления всего набора данных контроллера участков на карту может привести к повреждению набора данных участков.
    1. На вкладке Вид щелкните Панель каталога Панель Каталог и разверните Базы данных .
    2. Разверните базу данных, содержащую данные набора данных участков.
      Более подробно о создании набора данных участков см. Создание набора данных участков.
    3. Щелкните правой кнопкой мыши на наборе данных участков Набор данных участков и выберите Добавить к текущей карте Добавить к текущей карте или перетащите его на карту.
      Все связанные слои добавляются на карту автоматически, а шаблоны объектов с настройками по умолчанию создаются автоматически.
    Дополнительные сведения о типах объектов участков см. в разделе Добавление типов участков.
  2. Установите активную запись участка, с которой вы хотите связать начальный объект участка.
    1. На вкладке Участок в группе Записи щелкните стрелку ниспадающего меню Создать запись Новая запись и выберите Управлять .
    2. На панели Управление записями установите активную запись или создайте новую запись.
      Активная запись отображается в баннере уведомлений в верхней части панели и на карте в HUD-дисплее.
      Отображение активной записи
    Более подробно, см. Назначение записей набора данных участков.
  3. На вкладке Редактирование задайте параметры замыкания и откройте панель Создать объекты.
    1. В группе Замыкание задайте необходимые параметры замыкания.
      Подсказка:
      Вы можете нажать и удерживать пробел, чтобы временно отключить замыкание на время отрисовки объекта.
    2. В группе Объекты щелкните Создать .
    3. Найдите шаблоны объектов участков для слоев с источниками данных для линейных и полигональных классов объектов участков, к которым вы хотите добавить начальные участки.
      Например, Tax Класс полигональных объектов и Tax_Lines , показанные ниже:
      Тип объекта участка
  4. Если карта не содержит замкнутого полилинейного объекта участка, в который можно поместить объект начального участка, создайте его.
    1. На панели Создать объекты щелкните шаблон участка для соответствующего слоя полилинейных объектов участков.
    2. Щелкните инструмент 2-х точечная линия .
    3. Создайте замкнутый контур полилинии так, чтобы последний сегмент заканчивался в первой вершине первого сегмента.
    Линейный объект участка
  5. Создайте начальный объект участка внутри границы замкнутого полилинейного объекта участка.
    1. На панели Создать объекты щелкните шаблон объекта для соответствующего полилинейного слоя участков и выберите Начальный участок .
    2. Щелкните внутри замкнутого контура полилинейного объекта участка, запись которого активна.
    Создается начальный участок в виде сжатого полигона.
    Объект начального участка
