Построение участков из линий
При построении участков создаются объекты потерянных участков. Участки могут создаваться из полигонов или линий.
При построении участков из линий, создаются полигоны участков и точки участков. Кроме того, обновляются следующие данные:
Записи полигонов участков обновляются для сопоставления общей геометрии полигона всех связанных с ними участков.
Если присутствуют только соединительные линии, то полигоны записи будут соответствовать экстенту соединительных линий.
Поле Parcel Count в классе объектов Записи обновилось и содержит количество участков, связанных с каждой записью.
Построение участков из линий позволит исправить следующие ошибки топологии по умолчанию:
Линии – Конечные точки должны совпадать с – точками
Линии - Должна перекрываться границей - Полигоны
Примечание:
Создаются только текущие участки. Архивные участки не создаются.
Процесс построения использует следующие значения по умолчанию:
Полигоны записей не будут создаваться или обновляться для записей, связанных с более чем 2 000 участков.
Максимальное число участков, которые можно построить с помощью команд Построить активные
и Построить в экстенте
, составляет 1000.
Чтобы изменить эти значения, щелкните правой кнопкой набор данных участка на панели Каталог и щелкните Свойства. Разверните Набор данных участков в разделе Общие и укажите новые значения Максимальное число участков для построения и Максимальное число участков для полигона записи.
Создание или добавление линий участков
Участки можно построить из линий, хранящихся в классе линейных объектов типа участка. Класс линейных объектов типа участка - это линейный класс со включенной COGO, хранящий измерения COGO в полях COGO, таких как Direction и Distance.
Линии участков могут создаваться или добавляться в тип участка следующими способами:
Создание линий с помощью инструментов редактирования, в частности, с помощью инструмента Теодолитный ход.
Копирование линий из существующих линий в наборе данных участков, файлах САПР или других классов объектов.
При создании линий участков для карты должна быть задана активная запись. Новые линии будут связаны с активной записью.
Создать начальные участки
При построении участков из линий необходимы исходные (начальные) участки. Начальный участок – это исходное состояние участка. Исходный участок указывает процессу создания, что участок должен быть построен из линий, задающих начальное положение.
Более подробно создании начальных участков
Построить участки в активной записи
Щелкните Построить активный
в группе Построение на вкладке Рабочие процессы записей участков для построения участков, связанных с данной активной записью.
Если в активной записи есть линии участков или соединительные линии, построение в активном процессе будет работать следующим образом:
Все начальные участки, связанные с активной записью, будут построены в участки, даже если начальные участки лежат вне текущего экстента карты.
Если присутствуют только соединительные линии в активной записи, то полигон записи будет создан, чтобы соответствовать экстенту соединительных линий.
Построение страта-участков
Страта-участки могут быть построены из нескольких перекрывающихся замкнутых петель линий и начальных участков. Страта-участки представляют собой слои этажей и также известны как кондоминиумы, единицы измерения, квартиры, апартаменты и подвалы. Перед созданием стратовых участков убедитесь, что тип участка поддерживает страта-участки.
Чтобы замкнутый контур линий был построен как участок на уровне пола, поля FloorOrder должны быть заполнены целочисленным значением, представляющим уровень этажа, например, 0, 1, 2. Отрицательные значения могут использоваться для представления цокольных уровней, которые находятся под землей, например, -1, -2. Должен быть соответствующий начальный участок, созданный для каждой перекрывающейся петли линий.
Когда страта-участок построен, поле FloorOrder полигона участка заполняется тем же уровнем этажа, что и линии, использованные для построения участка.
Узнайте больше о создании страта-участков
Построение участков в экстенте карты
Щелкните стрелку ниспадающего списка Построить активные и выберите Построить экстент
для построения участка из линий, охватывающих начальные участки в экстенте карты. Если набор линий не образует начального участка, участок построен не будет.
Построения экстента карты работает так:
Только линии и начальные участки в экстенте карты, связанные с одной и той же записью участка, будут созданы как участки.
Если линии, охватывающие начальный участок, относятся к разным записям участков, участок создан не будет.
Эта команда свяжет вновь построенные полигоны и точки участков с той записью участка, с которой связан начальный участок.
Команда Построить в экстенте ограничена количеством участков, указанным в поле Максимальное число участков для построения в свойствах набора данных участков. Чтобы построить большее количество участков, запустите инструмент геообработки Построить набор данных участков.
Команда Построить экстент выключает команду Показать только активные, если она включена.
Если в текущем экстенте карты начальный участок невидим, участок не будет создан.
При построении участков из линий и начальных участков создаются полигоны участков и точки участков. Построенные объекты-участки связаны с той же записью участка, что и начальный участок.
