Создание записей набора данных участков
Набор данных участков представляет собой систему, которая управляется с помощью записей; данные об участках в этой системе организованы на основе той формы, в которой они были записаны первоначально. Данные об участках регистрируются в документах, таких как планы, карты, документы и записи об осмотре. В наборе данных участков объекты участка привязаны к записи, а участки создаются и изменяются вслед за изменениями, которые вносятся в записи. Привязка участков к записи позволяет отслеживать происхождение участков и связывать их с внешними системами записи.
Класс пространственных объектов Records
Объекты участков связаны с относящимися к ним записями, которые хранятся в классе объектов Записи. Класс объектов Записи является классом полигональных объектов, в котором содержится следующая информация:
Отдельный объект записи на каждую запись, добавленную в набор данных участков.
Global ID для любой записи, используемой любыми объектами участков, связанными с данной записью. Поля
Created By RecordиRetired By Recordобъектов участка содержат GlobalID связанной записи.Полигон записи, являющийся отпечатком этой записи. Полигон записи совпадает с кумулятивной геометрией всех участков и соединительных линий, связанных с ней.
Уникальные имена записей, обеспечивающие возможности объединения и соединения с внешними системами регистрации.
Поле
Record Type, содержащее заданные пользователем типы записей.Количество участков, созданных и изъятых из обращения как исторические по записи.
Подробнее о классе объектов Записи
Следующие элементы участка связаны с записью участка:
Линии типа участка
Полигоны типа участка
Соединительные линии
Точки участка
Линия типа участка, полигон типа участка и классы объектов линий соединения имеют атрибутивное правило проверки, которое требует, чтобы объекты были связаны с объектом записи.
История
История в наборе данных участков отслеживается путем считывания записей участка, которые создают или удаляют участки.
Объекты участков связаны с записью, которая их создала, и записью, которая их удалила. Когда участки создаются в новой записи, GlobalID связанной с участком записи содержится в атрибутивном поле Created By Record объекта участка. Когда новая запись удаляет участки (делает их историческими), в поле атрибута Retired By Record исторических объектов участка хранится GlobalID записи участка.
Происхождение участка может отображаться записью участка с помощью диаграмм связей.
Создать запись набора данных участков.
При создании записи набора данных участков поля в классе объектов Записи заполняется информацией из официального документа.
Чтобы создать запись набора данных участков, выполните следующие действия:
Щелкните Создать запись
в группе Записи на вкладке Рабочие процессы записи участков, чтобы открыть панель Создать запись.Поля из класса пространственных объектов Записи доступны на панели Создать запись. Панель Создать запись наследует свойства поля из класса пространственных объектов Записи. Это означает, что вы можете добавлять поля в класс пространственных объектов Записи, и они станут доступны на панели Создать записи. Вы также можете изменить свойства поля, такие как свойство только для чтения, и эти обновленные свойства будут отражены на панели Создать записи.
На панели Создать запись введите имя для данной записи или примите имя по умолчанию.
Рекомендуется, чтобы имя представляло имя записанного документа, например, Heritage Estates Subdivision No. 5.
Выберите тип записи для поля Тип записи.
Чтобы сохранить и назначить типы записей, создайте домен типа записи для набора данных участков. Примеры типов записей: слияние и разделение. Когда домен будет создан, откройте таблицу атрибутов Записи и назначьте этот домен полю
Record Type.В поле Recorded Date укажите дату, когда запись была зарегистрирована.
Обычно она указывается в документе.
В остальные поля заполните соответствующую информацию о своей записи и щелкните Создать, чтобы создать запись.
Вновь созданная запись будет автоматически установлена как активная запись в карте.
Управление активной записью в левом верхнем углу вида карты отображает имя активной записи. Новые объекты участков будут автоматически связаны с активной записью в карте.
Подсказка:
Записи участков управляются на панели Управление записями. Чтобы просмотреть свойства записи на панели Управление записями, щелкните меню управления активной записью
и выберите Свойства записи
Полигоны записей
У каждой записи участка есть полигон записи. Полигон записи - это контур записи, и он совпадает с кумулятивной геометрией всех участков и соединительных линий, связанных с ней. Полигон записи включает формы участков и соединительных линий, которые были удалены записью (исторические участки).
Когда запись участка создается, она не имеет геометрии. Построение полигонов записей происходит при создании участков или соединительных линий, или когда для существующих объектов участков записи участка назначаются вручную. Полигон записи обновляется каждый раз, когда в запись добавляются участок или соединительные линии, или удаляются из нее.
Примечание:
Полигоны записи не создаются и не обновляются, если с записью связано более 2,000 участков.
Экстент записи
Экстент записи соответствует экстенту полигона записи. Когда участки или соединительные линии создаются с активной записью на карте, полигон записи обновляется, чтобы включить в себя формы добавленных участков и соединительных линий.
В виде карты появляется предупреждение, когда объекты участков создаются за пределами экстента записи. Это может быть полезно для предотвращения связывания участков с неправильной активной записью карты и создания очень больших полигонов записи. Чтобы отключить предупреждение или изменить буфер экстента, щелкните активное меню управления записью
и выберите Опции.
Пакетное создание записей участка
Чтобы создать пакетно записи участков с помощью имени записи или выражения, используйте инструмент геообработки Создать записи участков. При использовании имени записи добавьте поле в таблицу атрибутов объекта участка и убедитесь, что оно содержит имена записей, совпадающие с соответствующими объектами участков. Этот инструмент создает записи участков и генерирует геометрию записей на основе кумулятивной геометрии входных объектов участков.
