Создать записи участков (Инструменты участков)
Краткая информация
Создает записи участков для входного набора данных участков, используя поле имени записи или выражение.
Записи участков создаются и добавляются в класс объектов Записи набора данных участков. Полигоны записей участков будут соответствовать обобщенной геометрии всех связанных с ними полигонов участков.
Класс объектов Записи сохраняет информацию о записи легализованного участка, такую как дата записи и тип записи. В наборе данных участков объекты участков связаны с записью, которая создала и удалила их (сделала историческими).
Подробнее о записях набора данных участков
Использование
  • Если опция Поле используется для параметра Метод имени записи, входное имя Поле записи должно существовать в таблице атрибутов объектов входного участка и содержать имена записей для каждого объекта, который вы хотите связать с записью. Имена записей также можно оставить пустыми, в этом случае объекты не будут связаны с записью.
    Подсказка:
    Если запись об объектах участка неизвестна, используйте запись с таким названием, как Неизвестно, Устаревшие или что-то подобное. Объекты участка могут быть назначены другой записи в любое время.
  • Инструмент создает записи участков и геометрию записей на основе кумулятивной геометрии всех связанных полигонов участков.
  • Инструмент обновляет поле Created By Record объектов участков глобальными идентификаторами новых записей.
  • Инструмент обновляет поле Parcel Count в классе объектов Записи значением количества участков, связанных с каждой созданной записью.
  • Если записи уже существуют, они не будут дублироваться, однако при каждом запуске инструмента геометрия записей будет обновляться, чтобы соответствовать кумулятивной геометрии всех объектов участков во всех типах участков.
  • Записи создаются для входных полигонов участков, линий участков и соединительных линий и присваиваются им.
  • В многопользовательской базе геоданных данные должны быть неверсионными.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Объекты участков
Входные объекты участка (полигоны участка, линии участка или соединительные линии), которые будут использоваться для создания записей участка. Входные объекты участков могут быть взяты из набора данных участков файловой, многопользовательской или мобильной базы геоданных.
Feature Layer
Поле записи
(Дополнительный)
Атрибутивное поле, содержащее имя записи. Атрибутивное поле должно быть текстовым полем и содержать имена записей участков. Записи участков будут созданы для объектов с использованием предоставленных имен записей.
Field
Выражение записи
(Дополнительный)
Выражение Arcade, использующее поля, строковые и математические операторы для представления записей участков. Например, выражение Left($feature.Name,4) извлекает первые 4 символа из поля с именем участка в полигональном классе объектов участков набора данных участков, чтобы создавать имена записей.
Calculator Expression
Метод присвоения имени записи
(Дополнительный)
Определяет метод, который будет использоваться для создания записей участков.
  • Поле–Записи участков будут созданы на основе имен участков из текстового поля входных объектов участков. Используется по умолчанию.
  • Выражение–Записи участков будут созданы с использованием выражения Arcade.
String
Производные выходные данные
Выходной класс записей
Обновленный класс записей.
Feature Class
Обновленный набор данных участков
Обновленный набор данных участков.
Parcel Fabric
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
